Страница 221 из 709 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 7082
  1. #2201
    Попробуйте слэйв через библиотеку поднять.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...977#post204977
    Добрый день. Не разобрался какие ФБ использовать из Modbus_TCP_Slave_Library 18, чтобы организовать TCP Slave. Многое понятно, как это связать, но что конкретно использовать для Slave не понял. Если есть документ на библиотеку, или ссылку на пример пожалуйста. Или в нескольких предложениях опишите какие ФБ связать, постараюсь сам обвязать. MB_TCP_SERVER он и есть slave? Ошибок не возвращает и не отвечает, или правильно собрать из MB_handler и MB_IO_intern? Так понимаю библиотека позволяет с файлами работать, интересно применить.
  2. #2202
  3. #2203
    Добрый вечер!
    Подскажите по gateway v3 используемый Codesys V3.5 SP11 P5.
    При первичном подключении к СПК107 все было норм, сейчас возникла проблема, что Gateway как-то не работает. При подключении к СПК кабелем пингуется хорошо, в трее иконка о том что шлюз запущен видно, и включал и выключал его, и по всякому перезапускал, переустанавливал, но исход один - в окне "установки соединения" - "проверьте параметры связи и состояние gateway", в конфигурации gateway - "Ошибка, проверьте запущен ли gateway по указанному IP адресу". В log файле - ERROR: Failed to set current service status [reason: 6].
    Попутный вопрос, при подключении к СПК, создаю gateway с IP ПК, и при активации он должен стать зелененьким. А при отсутствии СПК под рукой, могу ли создавать gateway c localhost вместо IP? для проверки работоспосоности шлюза.
    Последний раз редактировалось northeagle; 18.08.2019 в 20:40.
  4. #2204
    12,158
    Добрый вечер.
    А при отсутствии СПК под рукой, могу ли создавать gateway c localhost вместо IP? для проверки работоспосоности шлюза, т.к. спк не под рукой.
    Да, и практически во всех случаях имеет смысл использовать именно gateway на localhost.
    Иконка в трее ни на что не влияет - проверьте, запущена ли служба CODESYS Gateway V3, попробуйте ее перезапустить.
    Возможно, она заблокирована антивирусом.
  5. #2205
    Добрый вечер.
    Службы проверял, "выполняется", переустанавливал отдельно gateway, и полностью пакет программный, антивирус отключал, в принципе не ругался.
  6. #2206
  7. #2207
    Доброе время суток! Подскажите, где можно взять не битые ссылки на библиотеку SysTimeLib? на сайте овена не хочет работать
  8. #2208
    12,158
    Добрый день. Отмечу, что библиотека относится к CoDeSys V2.3, а не V3.5.
    Вот ссылка: https://dropmefiles.com/VuPG9
  9. #2209
    Получается что на v3.5 она не пойдет? а есть какой то аналог на 3.5?
  10. #2210
    10,244
    на дисках идущих с контроллерами всегда была папка с библиотеками, например этот диск ссылка работтает https://owen.ru/license-file?f=https...PLC_DVD_v3.iso
    кроме этого админ оставил мыло по которому нужно сообщить о проблемах здесь
    Ответов: 3196
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
