Страница 429 из 699 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 6988
  1. #4281
    Сейчас внимательно посмотрел. На плате есть пины под разьем стандартной шины и есть микропереключатель активизации этой шины. Вопрос такой можно через эти пины установить связь и если да то нужна рапиновка, то есть где А и где B.
  2. #4282
    Да, ваш ST-код является эквивалентом вашей CFC-схемы.
    В 3.5 этот код проходит, а почему он не проходит в 2.3 ?
    	start: BOOL;
    	start_counter: BOOL;
    END_VAR
    _______________________________
    start  S=start<>TRUE;
    start_counter S=start<>TRUE;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.07.2022 в 15:09.
  3. #4283
    10,225
    	start: BOOL;
    END_VAR
    наверное потому что это не относится к стандарту и является "подарком" для соотвествующей среды owen.png
  4. #4284
    Прочитать РЭ - не?
    68 - А
    69 - В
    61 - экран
    Переключатель - терминатор шины.
    Настройки и регистры есть в руководстве.
  5. #4285
    Возможно ли сделать так, чтобы при отключении питания и последующего возобновления, сохранялись значения на графике, которые были до этого отключения? Использую элемент трассировка - получается только отображать, масштабировать. Создал массив ARRAY[0..2000] OF REAL с записью каждые 1м40с измеряемого значения, но что с ним делать не знаю)
  6. #4286
    12,069
    С помощью трассировки так сделать не получится.
    Используйте элемент Тренд.
  7. #4287
    цвета кнопок, ползунков селектора времени, даты возможно изменить?
  8. #4288
  9. #4289
    Заметил, что иногда при переключении селектора времени и активном перемещении ползунка "крашится" визуализация тренда. Это возможно исправить?
  10. #4290
    12,069
    Не замечал подобного. Сделайте, пожалуйста, простейший проект и инструкцию, как в нем это повторить.
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
