Страница 96 из 699 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 6982
  1. #951
    12,059
    Цитата Сообщение от Lacrimosa Посмотреть сообщение
    Да перезапустил.
    модбас ком версии 3,4,0,0
    мастер 3,5,4,0
    Вложение 25719
    Да, понятно. Вам надо сделать так:
    Инструменты - Опции - Свойства - выбрать Профессиональный режим настроек
    Тогда в меню выбора версии появится возможность поставить галочку Отображать все версии (для экспертов).
    Если возникнут проблемы, то можете связаться со мной по скайпу.
  2. #952
    Спасибо БОЛЬШОЕ, получилось. Буду дальше ковырять!!!
  3. #953
    Доброго времени суток, друзья, подскажите пожалуйста, возможно ли сделать у кнопок рамки по периметру?
  4. #954
    12,059
    На уровне настроек кнопки - вряд ли. Но можно наложить рамку поверх кнопки (использовать элемент Прямоугольник) или выбрать для кнопки подходящее фоновое изображение.
  5. #955
    Спасибо большое!
  6. #956
    Ещё один есть вопрос: окошко "фон" маловато по вертикали, ели вижу штуки, а в опция редактировать его нельзя(
    И ещё вопрос, можно сделать заполнение прямоугольника полупрозрачным?
    Последний раз редактировалось Anjei; 11.08.2016 в 17:12.
  7. #957
    12,059
    1. Эта проблема наблюдается в конкретной версии CODESYS при использовании русскоязычного интерфейса. Используйте более новую версию CODESYS или переключите язык на английский.
    2. Такая возможность появилась в версии 3.5 SP6 - там у прямоугольника есть параметр Цвет заливки/Прозрачность.
  8. #958
    Установил новейшую версию с вашего сайта SP7, перестало работать колёсико мышки в программе(
    И ещё один вопрос, с коллегой искали решение на форуме и в гугле. Но безрезультатно.
    Как можно протестировать проект на работоспособность всех кнопок, диалогов и прочее? Старт.PNG
    Кнопка старт всегда закрашена серым
    Последний раз редактировалось Anjei; 12.08.2016 в 12:34.
  9. #959
  10. #960
    инТЕРФЕЙС.png Работает, если нажать на элемент строки меню (Файл, правка, вид), появляется список подэлементов, а потом если перевести курсор на область(ничего уже не нажимая) колесо работает.
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
