Страница 348 из 711 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 7101
  1. #3471
    Я хочу вот чего спросить. Чего-то под ночь туплю, и вдруг кто быстро ответит и пнёт.
    Можно ли ENUM преобразовать в WORD и обратно? Такая штука прокатывала в CDS 2.3, а тут я код скопипастил - и не прокатило.
    У меня число - WORD, который я читаю из Modbus. Оно содержит статус измерения канала для Mx110.8А. Хочу его в коде видеть как ENUM, а не как число.
    Можно так или нет?
  2. #3472
    12,171
    Да, можно.
    Можно так или нет?
    В данном случае проще всего использовать готовое перечисление MV_SENSOR_ERROR из библиотеки Mx110Assistant (она устанавливается вместе с пакетом шаблонов Mx110) - и привязывать его экземпляр вместо переменной типа WORD, чтобы избежать лишних конверсий.
  3. #3473
    Да, можно
    А как?
    Я ж через SysCom получают просто байты, из которых я склеиваю WORD.
    И вот дальше у меня присвоить его и не получается на мой ENUM (такие же статусы, копипаста из CDS 2.3). А на MV_SENSOR_ERROR - получилось. Ой!
    Мне интересен исследовательский вопрос про то, в чём разница.
    UPDATE: Тьфу. Я дурак. Там strict был включен - вот оно и не давало присвоить ничего. Убрал, всё работает так, как мне и хотелось!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 09.09.2021 в 10:31.
  4. #3474
    Поясните чего я недопонимаю. Почему не происходит перезапись переменной out1, при этом переменная out2 перезаписывается, после выключенного блока?
    Сохранение переменных и выполнение блоков после выключенного блока выполняется по разному? Где об этом можно почитать?
  5. #3475
    12,171
    По скрину складывается впечатление, что вы где-то еще в коде производите запись в out1.
    Если это не так - выложите простейший проект, на котором можно воспроизвести эту ситуацию.
  6. #3476
    test_set.projectarchive
    Прикрепил. Самый простой код. Нигде больше не устанавливается. Если вручную on сбросить. То out1 в ручную меняется а out2 нет. Не понятно, разное поведение.
  7. #3477
    12,171
    У меня не воспроизводится.
    Или я чего-то не учитываю?
  8. #3478
    in1 и in2 не нужно менять. Нужно добиться чтобы на выходе EQ было true, затем EQ отключить через on. После этого out1 и out2 по разному себя ведут.
  9. #3479
    Можно перед присваиванием в out1 поставить блок move. Тогда будут вести себя одинаково. Но вообще это сильный косяк, не понятно, почему о нем нигде не сказано. Можно ли как то посмотреть откомпилированный код?
  10. #3480
    12,171
    Сделал по описанию - у меня с вашим проектом это не воспроизводится.
    После отключения EQ на его выходе остается TRUE - out1 равно TRUE, out2 - FALSE.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
