Страница 40 из 706 ПерваяПервая ... 3038394041425090140540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 7058
  1. #391
    Так вы похоже и в кассовых аппаратах не разбираетесь поскольку:
    ККМ - контрольно-кассовая машина
    ЭКЛЗ - электронная контрольная лента защищённая
    CS - CoDeSys
    ФР - фискальный регистратор (по вашему принтер чеков)
  2. #392
    Коллеги, подскажите новичку, как в CODESYS V3.5 SP5 в редакторе CFC завести несколько страниц. Как-то случайно получилось, а осмысленно не получается. Заметил, что там, где получилось, есть элемент "Страница" в меню доступных элементов. Где нет- элемент отсутствует.
  3. #393
    12,131
    При добавлении POU:
  4. #394
    [QUOTE=Евгений Кислов;178662]При добавлении POU:
    понял, спасибо! А существующий POU уже нельзя разбить на страницы?
  5. #395
  6. #396
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Подскажите, плиз: функция __XINT_TO_UDINT в редакторе, если включено автообьявление новых переменных, постоянно просит её объявить как переменную, это можно игнорировать и всё работает, но непонятно. Как от этого избавиться?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  7. #397
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Подскажите, как то у меня не правильно "порядок выполнения" упорядывается, не с первой страницы, а как то в разброс.
  8. #398
    27.08.2011
    Курган
    212
    Помогите!!!
    Нужен ФБ погода-зависимый температурный график.
    Входа:
    Т, уличное - измеренное;
    Т, мин. уличное - уставка;
    Т, макс. уличное - уставка;
    Т, мин. теплоносителя - уставка;
    Т, макс. теплоносителя - уставка;
    Наклон - уставка;
    Сдвиг - уставка;
    Точка излома - уставка;
    Выход:
    Т, вычесленное;
  9. #399
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Я пользуюсь такой вот формулой, без точек излома, для Кубани нормально подходит.
    k = (Тотоп max - Тотоп min) / (Тнаруж min - Тнаруж max)
    b = Тотоп min - k * Тнаруж max
    y = k * Тнаруж + b
    Может поможет?
  10. #400
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Поищите в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post68729
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: Вчера, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
