Страница 3 из 708 ПерваяПервая 123451353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 7080
  1. #21
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Можно ещё и так:
  2. #22
    А как можно сделать чтоб вводить значение к примеру полтора секунды?
  3. #23
    Может, все таки поступите в школу и как следует ее окончите?
  4. #24
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Пробуй так
  5. #25
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пробуй так
    Вот не плохой способ конечно. Но обычно стремятся уменьшить количество переменных гоняемых по сети.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  6. #26
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Ваше какое будет решение? Интересно посмотреть.
    Век живи, век учись.
  7. #27
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так же как и предложил выше. Только переменная задания времени не WORD а REAL.
    А так всё то же самое. Умножаем переменную на 1000 и конвертируем REAL_TO_TIME.
  8. #28
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Ваш вариант получаеться жесковат, мой более гибче. А переменных такое количество потому, что полный вариант показал.
  9. #29
    Как можно сделать так чтоб нажимая на панель (фигуру) чтоб она меняла сваю форму?
  10. #30
    Всем добра. Вопрос по визуализации. Можно ли сменить отображаемую визуализацию из программы. То есть по нажатию кнопки вызвать функцию на СТ, к примеру, а в ней сменить визуализацию? Нужно для реализации парольной защиты. Сначала проверить, правильно ли введен пароль (с помощью VisuDialogs.KeyPad) и если правильно, перейти на другой экран. Если сделать последовательно два действия в обработчике кнопки (ст-код, а потом смена визуализации) ничего не выходит. Буду благодарен за помощь.
    Ответов: 3195
    Последнее сообщение: Вчера, 17:37
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
