Страница 455 из 713 ПерваяПервая ... 355405445453454455456457465505555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 7124
  1. #4541
    Спасибо ! Попробую с другого ПК , думаю проблема в этом.
  2. #4542
    Контроллер ПЛК 304 руководство пользователя п. 6.2.5 ссылка распиновки кабеля на рис Б.3 . , а там рисунок распиновки не того кабеля. Где можно
    какая все таки распиновка.Ethernet кабеля для подключения 304 к сетевой плате ПК ?
  3. #4543
    12,199
    Используется стандартная схема:
  4. #4544
    10,254
    owen.pngнет ни какой ссылки на Б.3, а распиновка стандартная, можно здесь посмотреть
  5. #4545
    Т,е обжимаем:
    1-1
    2-2
    3-3
    4-4
  6. #4546
  7. #4547
    Для 8 жильного ? ( Подключение к сетевой карте ПК напрямую ) .Прямой кабель (straight through cable) или Перекрёстный кабель (crossover cable)
    Последний раз редактировалось BSA; 13.09.2022 в 10:41.
  8. #4548
    10,254
    документ стоит все же обновлять до последней версии или как минимум брать с официального сайта. А какую распиновку использовать зависит на сколько древняя сетевая карта в ПК, если она не понимает, то кросс
  9. #4549
    Всем Спасибо! подключился только ч/з кросс получилось.
  10. #4550
    По умолчанию Could not socket option KEEPALIVE
    1. В журнале появляется предупреждение: Could not socket option KEEPALIVE
    Подскажите, где я накосячил с настройками?
    2. При каждой перезагрузке контроллера, сначала появляется сообщение "Modbus TCP/IP Slave Connected", затем "Modbus TCP/IP Slave Aborted: Socket keep-alive expierd!", затем опять "Modbus TCP/IP Slave Connected".
    В принципе все далее работает, но неаккуратно как то, каждая перезагрузка с ошибочками
    Подскажите почему?
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
