Страница 439 из 713 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 7124
  1. #4381
    12,201
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Если в функциональном блоке используется var global retain переменная (в самом блоке она не объявляется), то попадает ли весь блок или экземпляры в retain?
    Нет, не попадает.
  2. #4382
    При пуско-наладке, задается (корректируется) множество параметров (типы датчиков, аварийные и предупреждающие уставки, задержки, настройки ПИДов ...). Хочется все эти оптимальные текущие настройки, сделать стартовыми значениями переменных.
    В ТИА портале я обычно делал [Snapshot of the actual values] и затем [Copy snapshots to start values] для всего проекта или для конкретной DB.
    Есть ли похожий функционал в Codesys? Или каждую ручками в проекте менять?
  3. #4383
    12,201
    Аналогичного функционала в CODESYS, к сожалению, нет.
  4. #4384
    А не пойдут ли окна настроек? Я в своих проектах делаю так:
    1. Все настройки, которые точно НЕ меняются (или подбираются один раз) - пихаю в VAR CONSTANT (скриншота не будет).
    2. Настройки, которые можно подбирать или подкручивать по ходу работы - пихаю в VAR RETAIN и вывожу на визуализации.
    После подбора прописываю их руками в значения по умолчанию для RETAIN.
  5. #4385
    не получается нормально начать работать. ОС Win8.1pro в виртуальной машине. Установил CoDeSys 3.5.17.30. Не могу запустить софт контроллер Control Win v3. В трее значок есть, PLC start нажимаю, а вываливается сообщение:
    Я в соответствии с этими рекомендациями пытаюсь в меню Онлайн/Безопасность добавить нового пользователя, но там все строки меню неактивны...
    Где-то в предыдущих постах была тема про установку CodeMeter. У меня он не установился сначала. Я его установил самостоятельно, но никакого эффекта это не дало.
  6. #4386
    12,201
    На вашем скриншоте информационное окно.
    В нем достаточно нажать ОК - и виртуальный контроллер должен запуститься.
    Если этого не происходит - выложите скриншот вашего системного трея.
  7. #4387
    уже не запускается вообще codesys после перезагрузки системы:
    и в трее вообще отсутствуют его компоненты
    а вот в другой виртуалке я установил codesys v3.5 sp16
    и еще до запуска приложения в трее я смог запустить виртуальный контроллер. Он заработал. Но запустить сам codesys тоже не получилось - примерно те же грабли с отсутствием корневого элемента.
    Последний раз редактировалось sergToxSoft; 01.08.2022 в 17:43.
  8. #4388
    12,201
    А можете попробовать на хостовой машине установить?
    Или там не Windows?
  9. #4389
    не, на хосте просто не хочу. мне эти пляски с бубном ни к чему. Для этого в виртуалке и пытаюсь. Могу виртуалку попытаться сменить. Сейчас в virtualBox, могу попробовать в VMware
  10. #4390
    12,201
    Мы как раз у себя используем VMware и проблем с ним не наблюдаем.
    Я бы еще рекомендовал в ней Win10 развернуть вместо 8.1.
    Вот статья про вашу ошибку и рекомендации по устранению:
    https://faq.codesys.com/pages/viewpa...pageId=1310805
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
