Страница 400 из 712 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 7120
  1. #3991
    12,193
    Цитата Сообщение от dvm1 Посмотреть сообщение
    Codesys поставил, а где остальное искать. Репозиторий тоже. Единственное что сайт говорит про SP5 path5. А проект создан в Path11.
    Ссылка на архив репозитория - в моей подписи.
    Чтобы понять, какая версия шаблонов вам нужна - выложите скрин вкладки Информация для, например, MV110_32DN.
    В проекте таргет старого СПК - так что при правильном подходе он должен был быть создан в SP5 Patch 5.
    То, что его создали в SP11 - и привело к проблемам, с которыми вы разбираетесь.
  2. #3992
  3. #3993
  4. #3994
  5. #3995
    12,193
    333.jpg такое
    По скриншоту - такое ощущение, что вы так и не установили SP5 Patch 5.
    Если всё же установили - ПКМ на Modbus Master - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.
    Шаблоны нужно удалить и добавить заново - ссылку на пакет я выложил выше, устанавливается через Инструменты - Менеджер пакетов.
  6. #3996
    такое
    Если щёлкнуть мышью по самому проекту, то он автоматически открывается в последней установленной версии. Открывать проект надо по ярлыку нужной версии, в которой уже вызывать проект.
    Сам долго привыкал)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 16:29.
  7. #3997
  8. #3998
  9. #3999
    После установки CoDesys SP5 Patch5 некоторые старыепроекты стали компилироваться с ошибками. "Ругается" на библиотеки ModulsOwenLib и SysCom. SysCom, как я понимаю, вообще некорректно установился (в Менеджере библиотек при выборе ФБ этой библиотеки в правой части отсутствует описание).
    Переустановка CoDesys и CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 не помогла.
    В SP11 Patch5 и SP14 Patch3 все проекты работают корректно. Проблем с данными библиотеками не обнаружено.
  10. #4000
    Я только начал разбираться,( прошу прощения если не в ту тему)
    Попробовал проверить программу создав виртуальный контроллер - не получается, пишет нет библиотеки, а попытка её загрузить - неудача.
    Последний раз редактировалось kmk; 07.04.2022 в 10:23.
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Вчера, 17:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
