Страница 195 из 712 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 7120
  1. #1941
  2. #1942
    12,193
    Цитата Сообщение от KyJIeP Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо)
    Прикладываю пример.
    В нем таргет от виртуального контроллера (на нем удобнее было проверять), по поводу его запуска см. тут:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296706
    Для загрузки в СПК нужно изменить таргет - ПКМ на Device - Обновить устройство - выбрать нужное.
    В примере практически на каждой кнопке есть код, основной нюанс - на экране пароля две кнопки Ввод, которые нужно наложить друг на друга (в примере они чуть разнесены, чтобы это было заметно).
    В каждый момент времени видна только одна кнопка - этим управляет программа.
  3. #1943
    Создал глобальную переменную в GVL, пытаюсь работать с ней в PLC_PRG, но компилятор выдает ошибку - Идентификатор не задан. Как это понимать ?
  4. #1944
    12,193
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По умолчанию надо указывать префикс списка - в стиле
    GVL.iValue := 10;
  5. #1945
    GVL.iValue := 10;
    Спасибо, но это лишняя работа, в CoDeSys V2.3 такого не было.
  6. #1946
    12,193
    Да, в 2.3 такого не было. Поэтому пользователи объявляли глобальную переменную, потом забывали об этом и объявляли в PLC_PRG переменную с тем же названием.
    Потом пробовали с ней что-то делать и удивлялись, почему "контроллер не работает".
    Если по каким-то причинам повышение читабельности кода является лишней работой, то можно и в 3.5 реализовать такое поведение - достаточно из GVL удалить строку Attribute ‘qualified_only’
  7. #1947
    При попытке использовании функции ROR/ROL пишет "Обнаружен недопустимый символ ROR/ROL". Почему так?
  8. #1948
    12,193
    Покажите, пожалуйста, как вы пытаетесь использовать эту функцию.
  9. #1949
    VAR_INPUT
    	data : ARRAY [0..1] OF WORD;
    END_VAR
    ROR(data[0], 8);
  10. #1950
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
