И всё же, как вы оцениваете возможность реализации тех двух пунктов из моих (не только) хотелок для OwenCommunication? Или желать этого мне больше не стОит?
По моей оценке - эти пункты нужны только лично вам в вашем конкретном специфическом случае, причем исключительно на этапе отладки проектного решения.
Я добавлю их в общий список пожеланий, но приоритет у них по приведенной выше причине будет довольно низкий.
И пока не увидел объяснения потребности в этом:
При указании usiSlaveId в 255 по аналогии с массивом паттернов запрещённых запросов организовать массив разрешённых адресов
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.01.2021 в 16:44.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
При наличии на шине других Slave-ов не отзываться на запросы к ним.
> возможность задавать для блока список Slave ID, на запросы к которым он отвечает
Да, именно это. Возможно, я коряво описал функционал.
Евгений, извините, я видимо вклинился в разговор и написал одновременно с вами. Не подскажете по поводу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post347908 ?
Что-то случилось с контроллером ПЛК210-03. Сделал проект, водрузил контроллер на оборудование. Через час всё стало зависать. На месте ничего не вышло. Принёс контроллер домой. Виснет визуализация, иногда и программа чудит. Не запоминаются Retain-переменные. Думал что не так в проекте. Начал из проекта удалять куски. Ничего не меняется. Создал пустой проект, в нём обозначил 3 Retain-переменных. Закидываю в них значения из кодесис, отключаюсь, перезагружаю контроллер - там нули.
В файлах журналов две ошибки красные и две жёлтые.Безымянный1.pngБезымянный2.png
Батарейка, написано, что хорошая - 3.092В
Как именно это проявляется?Виснет визуализация
Как именно это проявляется?и программа чудит
Как именно вы их обозначили?Создал пустой проект, в нём обозначил 3 Retain-переменных
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.01.2021 в 11:24.
