Страница 291 из 709 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 7084
  1. #2901
    12,163
    Цитата Сообщение от ppaxan Посмотреть сообщение
    Я пробовал это сделать до версии 3.5.11.57, но почему-то Codesys автоматически ставит версию 3.5.14.34 и вчера была ошибка компиляции, сегодня как ни странно компиляция проходит. Использование версии таргет файла 3.5.14.34 в Codesys 3.5.11 не вызывет некорректной работы проекта и его загрузки в ПЛК? Пока нет возможности протестировать.
    Какая у вас версия прошивки?
  2. #2902
    Текущая 1.0.1229.1031, соответственно планировал обновить до 1.1.0611.1056
  3. #2903
    дико извиняюсь что встреваю в диалог, но как то далеко ушли от основной проблемы
    ключевой момент вроде: "компонент OwenCloud-3.5.11.5001 интерфейс имеет вид связи по ModbusTCP", насколько я понял из-за этого человек боится сделать экспорт символьной конфигурации. А был ли мальчик, в чем проявляется это схожесть с модбас, вроде порт 1502 а не просто 502
    Я так понимаю от этого зависит конфигурирование непосредственно в OwenCloud либо выбираешь тип программируемый контроллер с возможностью экспорта символьной конфигурации, либо выбирать ПЛК по ModbusTCP и нужно забивать параметры приема/передачи в ручную.
    Последний раз редактировалось ppaxan; 14.01.2021 в 09:29.
  4. #2904
    10,246
    да, я посмотрел в документации, для автоматического переноса символьной конфигурации не хватает пароля и адреса шлюза
  5. #2905
    12,163
    Тогда вам нужно использовать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и соответствующую версию таргет-файла (3.5.11.57).
  6. #2906
    Ясно спасибо, а есть мысли почему версия таргет-файла 3.5.11.57 не выбирается? Может есть еще какой способ.
  7. #2907
    12,163
    Что значит "не выбирается"?
    Приложите скриншоты или видео, пожалуйста.
  8. #2908
    Как посмотреть исходный код библиотеки в codesys 3.5?
    Например, я знаю, что библиотека oscat_basic_333 открытая.
    Открываю ее как проект, а исходные коды не доступны.
  9. #2909
    12,163
    Покажите это скриншотом, пожалуйста..
  10. #2910
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
