Страница 279 из 699 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 6988
  1. #2781
    12,069
    1. Если нужно инициализировать прямо в области объявления - то посмотрите здесь пример "3-dimensional arrays of a user-defined structure"
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
    2. Что вы подразумеваете под "подцепить один из элементов sValue напрямую к входу выходу"?
  2. #2782
    Возник вопрос по версиям таргетов и ядра плк.
    Для работы с прошивкой plc210 1.2.0721.0832 нужен таргет-файл 3.5.14.35, который идет в комплекте OwenTargets-3.5.14.30-09
    В web интерфейсе плк есть упоминание ядра плк:
    Версия ядра ПЛК 3.5.14.30
    Во вкладке device> установка соединения написана версия таргета 3.5.14.30
    В вкладке device >информация написана версия Версия: 3.5.14.35
    Правильно я понимаю что во вкладке device > установка соединения версия относится к ядру плк?
  3. #2783
  4. #2784
    Коллеги ,доброе утро . Пытаюсь запустить проект в СПК...отсутсвтвует исх код.png
    что блин ему нужно...
  5. #2785
  6. #2786
    Вы очень понятно написали...как бы еще понять как это сделать...
  7. #2787
    проект пустой...убрал почти все...........не каких ошибок при компиляции а дальше ...ошибка.png
    *EXCEPTION* [AccessViolation] occurred: App=[Application], Task=[MainTask]
  8. #2788
    12,069
    Если в этом состоянии сделать загрузочное приложение и перезагрузить контроллер - что произойдет?
  9. #2789
    это и происходит...больше не чего..
  10. #2790
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
