Страница 521 из 713 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,210 из 7128
  1. #5201
    Евгений. Я разорался....
    Спасибо за помощь. Не ломайте голову.
    Сейчас напишу что было не так...
    Код, который ловит спад состояния флага xExecute работал неправильно. И не переводил по спаду функциональный блок в исходное состояние. А из-за этого флаг xDone оставался поднятым. Поэтому автомат работал некорректно.
    В функциональном блоке functionBlock (исправленный правильный код):
    // Логика xExecute
    IF xExecute AND NOT xExecuteTrig THEN // Передний фронт xExecute
        // Сброс в исходное состояние и запуск
        xDone := FALSE;
        statusFB := 010;
    ELSIF NOT xExecute AND xExecuteTrig THEN // Задний фронт xExecute
        // Сброс в исходное состояние и остановка
        xDone := FALSE;
        statusFB := 000;
    END_IF
    xExecuteTrig := xExecute;
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 16.02.2023 в 14:38.
  2. #5202
    10,254
    меньше кода - меньше ошибок
    xDone := FALSE;
    IF xExecute XOR xExecuteTrig THEN
        statusFB := 10  * BOOL_TO_BYTE(xExecute);
    END_IF
  3. #5203
    capzap , получается в вашем коде xDone будет установлен только один цикл ПЛК?
  4. #5204
    10,254
    Вы разве как то по другому используете этот ФБ?
  5. #5205
    Добрый день, подскажите почему CODESYS Control Win V3 не запускается.
    В чём может быть проблема?
  6. #5206
    12,208
    Просто нажмите в этом окошке Ок.
    Создавать пользователя не обязательно.
  7. #5207
    Последовательно установил Codesys от версии SP14 до версии SP17. Сейчас создал проект в последней версии. Пока что контроллера нет в наличии, хотел запуститься на виртуальном контроллере. А у него почему-то версия таргета 3.5.10.10. В проекте, соответственно, таргет ставлю 3.5.17.30. При попытке подключения появляется ошибка, что версии таргетов не соответствуют. Нигде не могу найти, как поменять таргет у виртуального контроллера. Подскажите, как это делается, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось SemAndr; 18.02.2023 в 17:18.
  8. #5208
    12,208
    Правой кнопкой на узел Device в дереве проекта - Обновить устройство.
    Если в списке не будет доступна версия таргета виртуального контроллера 3.5.17.30 - то он почему-то не установился вместе с новой версией CODESYS (по умолчанию - должен устанавливаться).
    В этом случае рекомендую переустановить CODESYS.
  9. #5209
    В том то и дело, что при обновлении устройства я могу выбрать нужный таргет файл. Попробую переустановить программу.
  10. #5210
    Попробовал в переустановку программы. Таргет виртуального контроллера теперь обновился, но появилась другая проблема. Теперь при установке появляются ошибки при установке. Не может установить какие-то дополнения в пакете установщика. Пробовал разные варианты - пока ничего не получилось. Можно эти пакеты установить дополнительно? Или как-то убрать с компьютера информацию об установке программы, чтобы поставить ее с чистого листа? Не хочется ось переустанавливать для этого.Ошибка установки.pngОшибка установки 2.pngОшибка установки 3.pngОшибка установки 4.png
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
