Страница 460 из 713 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 7128
  1. #4591
    Привет.
    Подскажите, есть ли метод сразу скопировать всю структуру А в структуру Б ?
    У меня на экране визуализации много временных параметров. Оператор вводит значения и нажимает на кнопку "Сохранить". И вот временная структура А (var) копируется в структуру Б (retain).
    В общем на кнопку "Сохранить" можно было бы повесить ST-код, копирующий всю структуру поэлементно, но раз-за-разом параметров становиться всё больше и я постоянно забываю, дописывать копирование вновь введенных полей.
  2. #4592
    12,211
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Можно просто присвоить один экземпляр структуры другому.
  3. #4593
    12,211
    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    Ссылка на проект https://dropmefiles.com/yuSw1 Оставил только работу с базой.
    Спасибо, я завтра утром проверю у себя, и отпишусь здесь.
    Ваши проблемы связаны с изменениями, которые вы внесли в исходный пример.
    Я рекомендую заново открыть пример и изучить его структуру.
    Если планируете адаптировать его под свою задачу - то адаптируйте путем внесения небольших изменений, и после каждого из них проверяйте, что ваш проект продолжает корректно работать.
    Основные проблемные места в выложенном вами проекте:
    1. В ФБ MySQL_EXT_Conf_Client вы закомментировали R_TRIG и перенесли вызов ФБ fbSe4 под условие IF.
    Из-за этого никогда не происходит вызов fbSe4 со значение FALSE на входе xExecute.
    А поскольку блок запускается по переднему фронту на этом входе - то и создается впечатление, что он "работает только один раз".
    2. Аналогично обстоит дело c event_write_DB.
    Да, в ветке ELSE вы делаете так: event_write_DB.xExecute := FALSE;
    Но ФБ все равно никогда не вызывается с этим значением на входе, потому что когда DB_Event_Trigger становится TRUE, то блок вызывается сразу с TRUE.
    Общий смысл - не надо помещать вызываемые по фронту блоки внутрь специально созданного для них оператора IF.
    Если надо, чтобы такой блок выполнился - генерируйте импульс на его входе xExecute.
  4. #4594
    Привет.
    Хочу реализовать в проекте счетчик наработки (т.н. мото-часы).
    Ввел переменную типа dWord и задачу, которая запускается 1 раз в секунду и увеличивает переменную.
    Но как это вывести на экран визуализации? Т.е. как преобразовать dWord в "накопительное время"?
    Что-бы были только часы (0..99999) и минуты (0..59)
  5. #4595
    12,211
    Привет.
    Преобразуйте DWORD в TIME и отображайте его (TIME) в визуализации со спецификатором %t[HH:mm]
    tVar := dwVar * T#1s;
  6. #4596
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Возникло несколько вопросов:
    1)При установке таргета 3.5.17.31 многие библиотеки не устанавливаются и возникает ошибка "not a zip file".
    При установке таргета 3.5.16.32 происходит тоже самое.
    При этом в проекте появляются ошибки даже если создаешь новый пустой проект.
    2) При установке таргета 3.5.14.30-10 всё устанавливается корректно.
    Но если я устанавливаю Мх110 Drivers 3.5.11.9, то почему-то версия Modbus COM 3.5.16.0.
    И версия модбаса больше таргета, что нельзя делать как я понимаю (это я видел в рекомендациях на ютюб канале Овен).
    3) Все таргеты я ставил на CodeSys 3.5 SP14 Patch 3.
    В связи с этим глобальный вопрос: есть какая-то зависимость от версии таргета от версии CodeSys?
    Или можно таргеты любых версий ставить на любую версию CodeSys?
  7. #4597
    12,211
    Цитата Сообщение от Никита Василевский Посмотреть сообщение
    Да, зависимость есть.
    Проще всего использовать выбиратор на сайте - он покажет, какую версию CODESYS и таргетов вам нужно использовать для вашего контроллера с конкретной версией прошивки:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
  8. #4598
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Большое спасибо за ваш ответ!
  9. #4599
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Есть ещё один вопрос.
    Есть ли возможность или какие-то ограничения при использовании сторонних преобразователей интерфейсов usb/rs-485 вместо АС4 при конфигурировании модулей ввода-вывода?
  10. #4600
    12,211
    Да, вы можете использовать конвертер любого производителя.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
