Страница 410 из 713 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 7128
  1. #4091
    Здравствуйте.
    Подскажите, по какому принципу можно построить многозадачную программу на ПЛК с CodeSys?
    Например, необходимо управлять стендом(станком) с двумя столами. Т.е. пока оператор обслуживает один стол, на другом идет процесс обработки(тестирования). А потом все меняется между собой.
    Как делаются такие проекты? Как реализовывается визуализация?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 18.05.2022 в 09:11. Причина: фотки
  2. #4092
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Свойства текста - Шрифт.
    Вложение 60719
    К сожалению, это не подходит. Требуется сохранить размер шрифта при отображении и увеличить шрифт во время ввода. Почему-то у заказчика, в веб-визуализации, при вводе значения уставки, шрифт становится значительно меньше (примерно в 2 раза), чем при обычном отображении. Вероятно, из-за настроек масштабирования браузера или ОС. Может быть есть какие настройки в шаблонах визуализации или еще где-то?
  3. #4093
    12,208
    Настроек для решения проблем другого ПО (браузера или ОС) в CODESYS нет.
    Можно обойтись костылем: наложить два прямоугольника с разным размером шрифта друг на друга.
    В нижнем - только отображение, в верхнем задать Отображение/Атрибуты заливки/Невидимый и настроить ввод в ту же самую переменную.
  4. #4094
    12,208
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Имеется модуль дискретного ввода МВ210-212. В руководстве есть рисунок Вложение 60735.
    Видно что на схеме указано 32 входа, а в подписи к рисунку - DI1-DI20.
    Так же в месте Вложение 60736
    говорится про DI1-DI20.
    Вопрос, так сколько входов, 20 или 32? Или 20 - это 0x20 ?
    У МВ210-212 - 32 дискретных входа.
    Спасибо за замечания, мы поправим все ошибки копипасты в нашем РЭ.
  5. #4095
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 *** PLC210-04; plc210 1.3.0309.1257 *** Версия ядра ПЛК 3.5.14.30
    Сигнальные модули: MU210-410, MV210-212
    Вопрос о времени отклика (наверное?) и можно ли его улучшить.
    Простой опыт:
    1) Собрана схема: на дискретный вход подключена кнопка + последовательно контрольная лампочка. Жмём кнопку - видим подтверждение нажатия по включенной лампочке.
    2) В программе дискретные входы пересылаются на дискретные выходы.
    Наблюдаю следующее: на некоторые нажатия дискретный выход не реагирует, как будто ПЛК "не замечает" нажатие кнопки, хотя оно видно по включившейся лампочке (на дискретном входе индикация тоже появляется).
    Можно ли как-то... ускорить реакцию ПЛК в данном случае?
    Последний раз редактировалось Frants; 20.05.2022 в 14:31.
  6. #4096
    12,208
    Простой опыт:
    Наблюдаю следующее: на некоторые нажатия дискретный выход не реагирует, как будто ПЛК "не замечает" нажатие кнопки, хотя оно видно по включившейся лампочке.
    0. Кнопка подключена к DI модуля или самого ПЛК?
    1. Выложите простейший проект, на котором это повторяется.
    2. Кроме модулей ПЛК производит опрос каких-то устройств?
  7. #4097
    Поясните эту фразу, пожалуйста:
    Как вы определяете, что дискретный выход "не реагирует"?
    Сейчас подготовлю.
  8. #4098
    Сейчас подготовлю.
    Не слышно щелчка реле и нет индикации выхода.
  9. #4099
  10. #4100
    Я отредактировал свой пост - прочитайте опять, пожалуйста.
    https://disk.yandex.com/i/H77hDbBBJW_5sQ
    https://disk.yandex.com/d/xYaZhzpS-4gMKA
    Как-то так. Я поспешил, дискретный вход реагирует, а дискретный выход - нет (точнее, не всегда).
    Последний раз редактировалось Frants; 20.05.2022 в 15:15.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
