Страница 404 из 713 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 7128
  1. #4031
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Если у вас VPN, то проброс портов не нужен в принципе, необходимо просто настроить маршрутизацию на роутере VPN сервера.
    Подключаясь к VPN вы не сильно отличаетесь от "внутренних абонентов".
    VPN настроен на стороне оператора (теле2) а проброс делаю в роутере из WAN (LTE) на IP LAN ПЛК.
  2. #4032
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Железки на работе но это выглядит так:
  3. #4033
    12,211
    Выберите Gateway-1 (localhost). Справа вместо Desktop-E8P... руками вбейте IP роутера и нажмите Enter.
    На роутере должен быть настроен проброс порта 11740 на внутренний IP ПЛК.
  4. #4034
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Спасибо, понял ошибку, попробую отпишусь.
  5. #4035
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Спасибо заработало. Век живи, век учись...
  6. #4036
    12,211
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Создал новый проект. Удалил все интерфейсы. Не могу понять куда в дереве ткнуть мышкой что бы вновь создать интерфейс.
    Правой кнопкой на узел Device.
  7. #4037
    Спасибо, разобрался.
  8. #4038
    Есть 2 вопроса:
    1) Использую в проекте 2 программы: одна на CFC, другая на ST. Обе добавил в задачу, но загружается и работает лишь одна. Не могу понять что не так. Архив проекта прилагаю. Codesys 3.5.16.3
    2) Пытаюсь использовать в визуализации СПК Веб-браузер Codesys 3.5.16.3. Делал согласно руководству, но компилятор ругается. Скрин прилагаю.
  9. #4039
    12,211
    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Есть 2 вопроса:
    1) Как вы это определяете?
    2) Выложите проект для СПК.
  10. #4040
    1) По итогам компиляции и после загрузки проект а на ПЛК200, для которого и пишется. Данная программа вообще не обрабатывается, не получает и не отдаёт данные, хотя почти все они предназначены для визуализации, поэтому и выведены в отдельную задачу, дабы не грузить основной алгоритм. Скриншот прилагаю. Завтра могу прислать скрины непосредственно с подключением к ПЛК, поскольку он на работе..
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
