Страница 389 из 713 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399439489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 7128
  1. #3881
    12,207
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    а есть в ОВЕН очные курсы по СКАДА и CodeSys?
    По CODESYS есть:
    https://owen.ru/edu
    По SCADA - есть курс "Программирование в среде MasterSCADA 4D", но там все же упор на ПЛК, а не на функционал SCADA.
  2. #3882
    Доброе время суток всем!
    Является ли корректным привязка переменной типа STRUCT, состоящей из 32 бит к каналу модбас слэйва? Канал слэйва представляет собой два слова, биты которых соответствуют кнопкам этого устройства.
    На первый взгляд, удобно в программе объявить переменную типа структуры с побитным представлением каждой кнопки и в коде обращаться к кнопке уже по имени типа [ПЕРЕМЕННАЯ_СТРУКТУРА].[КНОПКА_ТАКАЯ-ТО].
    Пробовал так сделать, но в переменной-структуре взводится только первый бит (первая кнопка), для остальных выводится сообщение типа <Value of the expression cannot be retrieved>.
    Последний раз редактировалось Frants; 25.03.2022 в 10:10.
  3. #3883
    12,207
    Корректно привязывать к каналу тот тип, название которого отображается рядом с каналом (для Modbus - WORD или ARRAY [..] OF WORD).
    В коде можно конвертировать привязанную переменную к нужному типу.
  4. #3884
    Не понятно, зачем вам вообще структура в данном случае, вы и так можете обращаться "переменнная слейва". "бит такой то" Переменная должна быть типа WORD или DWORD.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2022 в 10:20.
  5. #3885
    Это так. Но работать через элементы массива с именованными сущностями не очень удобно. Если нельзя так, то может быть, можно отобразить массив на структуру?
  6. #3886
    Согласен. Здесь речь об удобстве. Когда имеется 32 кнопки, каждая имеет свое название. В программе удобнее пользоваться переменной PULT.VENTILYATOR_VKL чем PULT[10].
    Ладно, придётся побитно привязывать в маппинге канала.
    Последний раз редактировалось Frants; 25.03.2022 в 10:22.
  7. #3887
    10,254
    если руководствовались этим Обращение к битам в структурах то почему проигнорировали это Битовый доступ к переменной с использованием глобальной константы , можно было бы просто иметь 32-разрядное(двойное) слово а не создавать под это структуру
    Последний раз редактировалось capzap; 25.03.2022 в 10:27.
  8. #3888
  9. #3889
    Если через глобальные константы, то верно ли я понял: чтобы обращаться к 32 битам в слове нам понадобится 32 константы?
  10. #3890
    10,254
    конечно да, как Вы и хотите
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
