СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Завтра я попробую перевести часы на Гринвич и задать UTC+0
Ок. Тоже работает.
А. Я понял. Т.е. я могу считать UTC Offset из OwenRTC и использовать это значение для проверки.
Здравствуйте Господа. Приобрели новую СПК-110 (М01), дрова как RNDIS определяется. В КДС не виден, пингуется. SPK_USB_Driver не устанавливается. Windows 8.1, КДС SP11. На СПК собаку съел, на новой версии "эта собака" меня за ср...у укусила. Подскажите пожалуйста очередные костыли для новой линейки СПК. Спасибо.
1. Какая версия прошивки?
2. Какая версия таргет-файла в проекте?
Добрый день, форумчане!
Как вывести русские буквы на СПК?
При использовании визуального элемента "Прямоугольник" свойство "Текст", которого установлено в "%s", а свойство
"Текстовая переменная" ссылается на переменную типа string в проекте, на экране отображаются кракозябры (см. рисунок).
Для вывода на экран кириллицы через текстовые переменные следует использовать тип WSTRING.
1. Firmware 1.0.1229.1031
2. Target 3.5.11.5014
Версии таргета и прошивки должны соответствовать.
Указанная версия таргетов предназначена для прошивки 1.1.0611.1056
