Страница 407 из 708 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417457507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 7075
  1. #4061
    Да помогло. Спасибо за подсказку!
  2. #4062
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    День добрый! Пытаюсь подружить Control WIn V3 посредством OPC UA со скадой первый раз все прошло отлично, но дальше все остается на том же сам месте, скада опс видит, подключается но нет ни изменений в конфигурации, ни самого опроса? Может кто подскажет в чем проблемка?
  3. #4063
    10.04.2010
    963
  4. #4064
    12,147
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Выглядит так, как будто антивирус заблокировал порт 4840 или он уже кем-то занят.
    Вы перезапускали виртуальник и пробовали перезагружать ПК?
  5. #4065
    10,243
    а сколько виртуальный контроллер работал, может уже вышло демовремя
  6. #4066
    10.04.2010
    963
    Все перезапускал, даже КДС переустановил антивирусник только родной ПЛК через два часа сам отключается, при первом запуске все работало как часы, а где лежат файлы конфигурацию вирт.ПЛК и символьной конфигурации?
  7. #4067
    10.04.2010
    963
    Вроде победил, все перезапустил от админа, очистить все, перекомпиляция, компиляция но получилось не с первого раза, но конфигурация обновилась данные приходят
  8. #4068
    Доброе время суток всем!
    Имеется: ПЛК210-04 1.3.0309.1257
    Мастер MODBUS RTU опрашивает несколько устройств. Некоторые устройства могут отсутствовать физически. Можно ли как-нибудь объяснить мастеру, чтобы он не тратил время на ожидание ответа от этих устройств, т.е. исключить их из опроса?
  9. #4069
    12,147
    Да, это возможно.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304649
  10. #4070
    Ясно! Благодарю Вас.
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
