Страница 414 из 708 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 7075
  1. #4131
    12,147
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть ли готовый алгоритм PID-регулятора(с ручной настройкой коэффициентов) для управления дискретным сигналом(клаппаном). Спрашиваю,т.к.в примере только аналоговый выход?
    Используйте библиотеки Control Loop Library или OSCAT Basic - в них есть ФБ-"адаптеры", которые преобразовывают аналоговый сигнал в ШИМ (PWM_Creator и CTRL_PWM соответственно).
  2. #4132
    12.11.2013
    65
    Здравствуйте,
    У меня сборка CS 3.5 SP14 Patch4, подскажите, данная версия CS поддерживает программирование нескольких ПЛК в одном проекте?
    Когда я создаю новый проект, у меня есть возможность выбрать ПЛК210 с 1 по 4 версии, тут все понятно, но когда я пытаюсь добавит новое устройство, у меня есть возможность выбрать только ПЛК210 без выбора какой либо модели или ПЛК210-REDU. Может что не так делаю?
  3. #4133
    12,147
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Всё нормально - модель ПЛК выбирается в дереве проекта.
  4. #4134
    12.11.2013
    65
    Действительно получилось, и, надеюсь, последний вопрос, не понятно, как переключаться между проектами, т.к. при любых моих манипуляциях, залиться пытается только плк, который создан первым.
    Спасибо!
  5. #4135
    12,147
    Спасибо!
    ПКМ на Application - Установить активное приложение
  6. #4136
    здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему СвапБайтс не работает в блоке word2 to real Screen1.jpg Screen2.jpg
  7. #4137
  8. #4138
    Выложите ваш проект - посмотрим.
    https://fex.net/ru/s/nzzzbam Кстати при копировании группы регистров, в СП310 на ПЛК меняется порядок байт почему то, а когда один регистр копируешь то порядок не меняется
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 27.05.2022 в 12:32.
  9. #4139
  10. #4140
    Вам не байты надо менять, а слова.
    Поменяйте местами переменные на входах wInput1 и wInput2.
    xSwapBytes оставьте в FALSE.
    Вот я дебил))) Спасибо Евгений. а кстати по чему слова меняются местами только при копировании группы регистров?
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
