Страница 579 из 699 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,781 по 5,790 из 6985
  1. #5781
    Снимок экрана (242).png osnColor[7].dColor это новая переменная которая получается в процессе работы ниже. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2:=osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2-osnPanel[1].sLamp[1].dwHz; это тот как нормально работает и прибавляет и отнимает. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2 -это изначально имела постоянное значение, а osnColor[7].dColor а эта теперь меняет значение и получается в процессе программы.
  2. #5782
    Добрый день. Вот такое сообщение неожиданно вылезло при попытке установить соединение с СПК107 в проекте: "Для устройства задано обязательное Управление пользователями. Это означает, что для подключения к устройству, должно быть включено управление пользователями. В данный момент управление пользователями не активировано на устройстве. Активировать его сейчас?..... итп итд бла бла бла... Кто знает что произошло? где отключить эту фитчу? Спасибо заранее.Снимок экрана 2023-05-24 в 13.32.39.png
  3. #5783
    12,066
    Скорее всего - у вас повредился конфигурационный файл в памяти контроллера.
    Самый простой способ решить проблему - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
  4. #5784
    повредился сразу в двух контроллерах, один из которых был в холодном резерве?
    ответил на сообщение codesys утвердительно... указав в качестве пользователя root и пароль на СПК.... устройство подключилось.... и каждый раз теперь при подключении появляется диалоговое окно с полем аутентификации.... так же, если в контроллере открыть визуализацию, то сперва запрашивает имя и пароль... какой-то бред... в браузере визуализация не открывается ни под каким предлогом.... думал SSL не нравится, подгрузил новый, ноль эффекта...
  5. #5785
    12,066
    Если на них одновременно пропало питание - то в теории такое возможно.
    Рекомендацию я озвучил.
  6. #5786
    Да.... вероятность такого события оказалась не нулевой.... Ваши рекомендации решили проблему, спасибо. Теперь "ломаю голову" как избежать этой проблемы в будущем...
  7. #5787
    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.
  8. #5788
    12,066
    OwenArchiver действительно не поддерживает BOOL, но вы можете использовать каналы типа BYTE и преобразовывать ваши булевские переменные с помощью оператора BOOL_TO_BYTE.
  9. #5789
    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?
  10. #5790
    12,066
    Да, см. п. 4.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.0.pdf
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
