Страница 578 из 709 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,771 по 5,780 из 7084
  1. #5771
    привет всем)) Немного тупой вопрос. Не совсем понимаю как исполняются FB в среде. Написано асинхронно, условно говоря параллельно основной программе? и после завершения FB и основной программы уже записываются выхода?
  2. #5772
    12,162
    ФБ могут быть как синхронными, так и асинхронными.
    Синхронные ФБ полностью выполняют свою операцию в том же цикле задачи, в котором они вызываются. Пример - REAL_TO_WORD2 из библиотеки OwenCommunication.
    Асинхронные ФБ выполняют свою операцию в течение нескольких циклов задачи (это позволяет избежать "задержек цикла"). Пример - любый коммуникационный блок из OwenComminication (например, MB_SerialRequest: от фронта на входе xExecute до фронта на выходе xDone пройдет несколько циклов задачи)
    Запись "выходов" (если речь о %Q в конфигурации контроллера) происходит в конце каждого цикла задачи конфигурации.
  3. #5773
    Добрый день. Можете подсказать, почему система Codesys v3.5 SP16 patch 3 не видит библиотеку Oscat Basic, хотя она установлена в системе?1.JPG2.JPG3.JPG
  4. #5774
    12,162
    В этой библиотеке нет ФБ с названием OSCAT.
    И пространство имен - OSCAT_BASIC, а не BASIC.
    Т.е. нужно примерно так:
    FB_BllOperTime: OSCAT_BASIC.ONTIME;
  5. #5775
    Проект на CODESYS 3.5.17.3. Девайс - Control Win V3.
    При запуске проекта на ПК запускается процесс Codesys” ControlStatic TV, снять который можно только через диспетчер задач.
    Что нужно сделать, чтобы этот процесс не запускался?
  6. #5776
    12,162
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, о чем речь - то это процесс таргет-визуализации.
    Если в проекте нет таргет-визуализации - то он не будет запускаться.
  7. #5777
    Эффект появился после установки на ПК CODESYS 3.5.17.3.
    При запуске старых проектов на 3.5.11.54 этот процесс тоже запускается, раньше не было.
  8. #5778
    Всем доброго дня! Подскажите, как правильно организовать связь. Схема такая: ПЛК 210 берет с ПЛК110 по Ethernet порт 502 данные, и с модулей по RS485 и всё отдает в скаду. Но почему то порт 502 на ПЛК 110 для скады закрывается в это время. Разве нельзя 2мя TCP соединениями обращаться к одному слейву? или надо 2 TCP slave с разными портами делать на ПЛК110?
  9. #5779
    12,162
    Да, в ПЛК110 на каждый TCP-порт поддерживается только одно соединение.
  10. #5780
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как решить следующую задачу. Во время работы программы появляются переменные типа DWORD. Нужно чтобы она присваивалась к другой переменной, а к той уже прибавлялось установленное значение. Проблема в том , что присваиваться то присваивается, и прибавляет, но прибавляет только один раз. Цикла не происходит. То есть она опять слетает на появляющуюся переменную.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Вчера, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
