Страница 577 из 709 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578579587627677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,770 из 7084
  1. #5761
    Снимок экрана (204).pngСнимок экрана (205).pngСнимок экрана (206).png Добрый день. Пожалуйста помогите. Дайте идею. Смысл такой выбираю цвет, выбираю на другой панели светильник при его активации заливается новый цвет, а старый сбрасывается. Светильников 10шт. Цветов 16, но может быть и больше. Начал писать через IF. Все получается , но представьте сколько потрачу времени. Дайте совет. Пожалуйста.
  2. #5762
    Пишите блок для одного светильника ( общий) в виде фунц. блока (ФБ). Потом вызываете этот блок 10 или больше раз.
    Например как таймер TON, можно вызвать хоть 100 раз, TON1, TON2, TON3 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 14:00.
  3. #5763
    С блоком я понимаю, но у меня еще есть 16 цветов и на каждый цвет я сейчас использую SR. На данный момент я вижу, чтобы создать блок надо отработать 16 SRок. Здесь наверно уже никак не спастись, придется все 16 расписывать?
  4. #5764
    Ну 16 это не 160, и почему 16 SR, вы же про IF писали ? SR тут вообще не нужны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 14:38.
  5. #5765
    Здравствуйте, подскажите, возможно ли сделать кнопку "Задать время с ПК", которая устанавливала бы текущую время и дату с компьютера в ПЛК ? Если возможно, то как ?
  6. #5766
    При выборе цвета SR его цепляет и держит, кнопка записи отпускается. А сброс происходит при нажатии другой кнопки и там тоже самое. Вот теперь подскажите пожалуйста как правильно написать массив в RESET . Пишу RESET:=MassivNameColor[2].bUstavColor, а нужно типа RESET:=MassivNameColor[2..16].bUstavColor, а единица работает. Дает ошибку могу писать только Резеты через запятую все 15штук. Но чувствую, что можно правильно написать, только я не знаю.
  7. #5767
    Напишите RESET:=MassivNameColor[x].bUstavColor, а x меняйте от 2 до 16.
    Только опять не понятно почему от 2, а не от 1 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 15:26.
  8. #5768
    Смысл такой есть массив состоящий из 16 кнопок, сразу несколько я нажать не могу по условию, то есть работает только одна , если я меняю кнопку(а это кнопка входит в оставшиеся 15) то там первая отключается и работать начинает другая. И так далее. Каждая кнопка это структура у которой есть название и цвет. Которые уже привязываются к соответствующей лампочке. Менять я не могу , мне нужно, чтобы они были все сразу. Так как я могу нажать любую из пятнадцати оставшихся и соответственно РЕЗЕТ должен отключить не выбирая. Допустим я поставлю х, как х будет присваиваться нужное мне значения. Что то я сам себя уже запутал. Кстати необязательно писать на ИФах я просто так начал, может есть какие еще версии. Я учусь и эксперементирую Простите.
  9. #5769
    Вы сами себя в угол загнали с кнопками и цветами, всё делается 2 масками по 16 бит.
    А массивы надо применять в других программах, где они помогают решать проблемы с большим кол-вом переменных или большим объёмом читаемых регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 18:17.
  10. #5770
    Дмитрий Хороменков Шо-то по идее работы это всё напоминает световые пульты (для сценического света). Вот как такой, который у меня есть.
    Там делается такое управление: на экране (или физическими кнопками) выбираются приборы (аналог - светильники), а потом в другой части пульта для выбранных приборов меняются их атрибуты (цвет, яркость, положение луча и так далее).
    В ПЛК я бы накрутил по аналогии: массив кнопок с лампами, чтобы их выбирать (свойство кнопки - Toggle, чтобы одним нажатием кнопка нажималась, означая выбранную лампу, а другим отжималась, означая не выбранную лампу), и массив цветов. Натыкали кнопками нужные лампы, нажали на цвет. При выборе цвета все кнопки отжимаются.
    Был бы массив переменных кнопок (BOOL) и его обработка при выборе цвета в цикле FOR (если кнопка нажата и равна TRUE - применяем цвет).
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
