Страница 319 из 699 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 6985
  1. #3181
    10,224
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Константа 'DT#0000-00-00-02:00:00' слишком велика для типа 'DATE_AND_TIME'
    правильно пишет, потому что в компьютерном мире принято начало времени с 1970 года https://help.codesys.com/api-content...-timedatatypes
    это даже можно получить есди конвертнуть ноль например DWORD_TO_DT(0) или Ваши два часа DWORD_TO_DT(7200)
  2. #3182
    Спасибо всем!
    Сделал: пришлось конвертировать туда-сюда.
  3. #3183
    Как правильно контролировать наличие обмена через сетевые переменные? Я так понимаю эту информацию можно почерпнуть в NetVarManager_UDP_FB? bIsActive?
  4. #3184
    12,064
    Лучше ориентироваться на счетчики пакетов.
  5. #3185
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    95
    Из руководства на модуль МВ210-101 Screenshot_1.png . Правильно ли я понимаю, что параметр "Максимальная загрузка АЦП" является исключающим параметром для параметра "Период опроса"? То есть если режим Максимальной загрузки АЦП включен не имеет значения число заданное в периоде опроса?
  6. #3186
    12,064
    Да, совершенно верно.
  7. #3187
    Насколько на практике этой галочкой можно пользоваться? Перегреваться модуль не будет на полной загрузке? А то скорость опроса оставляет желать лучшего в некоторых приложениях.
  8. #3188
  9. #3189
    Доброго дня Коллеги...После обновления CS до CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 не получается скомпилировать проект....чего то ему не хватает...ошибки.png
  10. #3190
    12,064
    В менеджере библиотек нажмите кнопку Загрузка отсуствующих библиотек.
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
