Страница 317 из 709 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 7082
  1. #3161
    Подскажите, где можно найти target - file для ПЛК Berghoff EC100?!
    ПЛК взят с неработающей установки - решили использовать его в других целях, а target file нигде не могу найти(
  2. #3162
    12,157
    Цитата Сообщение от forfiftyone Посмотреть сообщение
    Напишите в Пролог - они являются российскими партнерами Berghof.
    info@prolog-plc.ru
    http://www.prolog-plc.ru/partners
    Я в свое время именно у них запрашивал и таргет, и прошивку для EC1000.
  3. #3163
    Где почитать про библиотеки, зависимости. Как допустим поменять более старую библиотеку в проекте на более новую. Вот скриншот пытаюсь установить MQTT client. Codesys.png
  4. #3164
    12,157
    Цитата Сообщение от geotime Посмотреть сообщение
    Какую версию CODESYS вы используете?
  5. #3165
    Установлен CDS 3.5 SP 14. patch 3 для ПЛК 210. Новая библиотека https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT MQTT 1.2.0.5.library использует версию CDS 3.5 SP 16. patch 3 и ее у меня не получается поставить, из-за того что версия системных библиотек меньше. Скачал версию 3.5.11 (более старую для CDS 3.5 SP 13. ) не могу поставить ругается как на скриншоте выше. Хотел для себя прояснить можно ли как-то в проекте поменять/заменить версию библиотеки? Допустим проект ссылается на версию CAAFile 3.5.13.0 , точно такой в системе нет, но есть более свежая 3.5.13.40 как указать в проекте использовать более свежую (понятно что ФБ (название, методы и т.д) в новой должны совпадать с предыдущей. И что делать в обратной ситуации когда версия библиотеки в проекте выше чем установлено в IDE. Прошу помочь разобраться в этом вопросе. С уважением Юрий.
    P.S. Или поставить 3.5.SP16 и из него попробовать сохранить в предыдущую версию?
    Последний раз редактировалось geotime; 18.05.2021 в 03:23. Причина: Уточнения
  6. #3166
    12,157
    1. Если в проекте используется библиотека более младшей версии (по сравнению с версией таргета) - то должна была быть кнопка Загрузка отсутствующих библиотек.
    2. Если в проекте используется библиотека более старшей версии (по сравнению с версией таргета) - то должна была быть кнопка Плейсхолдеры для выбора конкретной версии.
    У вас почему-то нет ни одной из этих кнопок.
    Чтобы дать какие-то комментарии - нужен доступ по TeamViewer.
  7. #3167
    Евгений доброго дня,общались сегодня с вами..после обновления CS до CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 не открываются старый проект...ошибка.png
  8. #3168
    12,157
    Логично - потому что старый проект у вас создан в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Создайте новый проект в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, одновременно с ним запустите CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и перетащите из старого в проекта в новый то, что сможете.
  9. #3169
    ладно.....вопрос..версия прошивки контроллера (СПК 110) 1.1.0611.1056, какой таргет файл поставить?
    не получается создать проект..
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 18.05.2021 в 15:50.
  10. #3170
    12,157
    Вам надо создать новый проект в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    Установите туда таргет OwenTargets-3.5.11.50-14.
    Тогда при создании проекта будет доступен шаблон СПК с иконкой CODESYS - вам нужен именно он.
    Ответов: 3196
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
