Страница 308 из 708 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 7074
  1. #3071
    Это если в online . В offline предлагает сохранить app файл .
    Другие способы загрузки существуют ?
  2. #3072
    12,147
    Способы зависят от конкретного устройства, уточните у производителя вашего ПЧ или поищите документацию на прибор.
  3. #3073
    предстоит реализовать не очень сложный проект и нужен совет по выбору: ПЛК110-60 с панелью СП310 или СПК110 с модулями дискретн.ввода-вывода.
    у ПЛК свои входы-выходы, что должно быть наверно надежней чем СПК где обмен будет по модбас, но у СПК есть веб интерфейс, что позволит удаленно наблюдать за процессом. и сколько времени нужно контроллерам после подачи питания чтобы он начал работать?
  4. #3074
  5. #3075
    ПЛК и панели - несколько секунд, СПК - полторы минуты.
    спасибо, скорей всего выберем ПЛК
  6. #3076
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!Codesys 3.5.jpg
  7. #3077
  8. #3078
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Видео смотрел уже раз 10, и читал док по конвертации. У меня при конвертации в CoDeSys 3.5 не появляются окна - "конверсия ссылки библиотеки" и "конверсия устройства", а всё происходит автоматом. На кнопку "Загрузка отсутствующих библиотек" нажимал там пусто.и что.jpg
  9. #3079
  10. #3080
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Переустановил CoDeSys, установил CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 и эта проблема ушла.
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
