Страница 272 из 709 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 7084
  1. #2711
    12,162
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    подскажите, а есть аналог HTTPRequest для HTTPS?
    или какой-то другой вариант решения задачи отправки https запросов....
    В состав прошивки входит curl, вызывать можно через библиотеку CmpSysExec.
  2. #2712
    О! какая хорошая библиотека! Спасибо!
    а есть какие-нибудь ограничения по использованию приложений операционной системы?
  3. #2713
    12,162
    Если речь конкретно о вызовах внешних (для CODESYS) приложений, то явное ограничение только одно - не поддерживаются утилиты, которые создают приглашение для ввода.
    Например, нельзя просто запустить ssh, чтобы подключиться одним ПЛК к другому - в терминале бы в этом случае появилось предложение ввести логин/пароль, но через CmpSysExec вы его не увидите и не сможете обработать.
  4. #2714
    Не могу сообразить, как сделать discret inputs.(плк в качестве slave)
    Точнее я понимаю что можно в inputs register записать bool.
    Но надо так:
    di0 адрес 0
    di1 адрес 1
    di10 адрес 10
    а регистры inputs:
    in.reg0 адрес 0
    in.reg1 адрес 1
    in.reg10 адрес 10
    Я правильно понимаю, что DI надо задать в общем масиве inputs register? А затем что бы адрес конкретно inp register начинался с 0 надо на вкладке конфигурации сделать смещение?
  5. #2715
  6. #2716
    Вы все описали правильно за одним исключением - никакого смещения делать не надо, ни для одной из областей.
    А куда тогда надо di вставить? Ведь по адресу 0,1 лежит real
  7. #2717
  8. #2718
    Вы пытаетесь использовать ПЛК в качестве замены ранее работавшего в системе прибора, у которого области Discrete Inputs и Input Registers были раздельными?
    Да, все так , плк будет интегрироваться в существующую асутп. Но в целом хочется понимать, можно ли их разделить(без танцев конечно )
    Если стандартными средствами нельзя, а чем то другим, то может и не стоит оно того
  9. #2719
    12,162
    Стандартными средствами в данный момент это сделать нельзя - придется самостоятельно писать ФБ для слэйва с нужным функционалом.
    В следующей прошивке, которая будет включать в себе более новую версию рантайма CODESYS - такая возможность будет.
  10. #2720
    Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно скачать spk1xxm01-3.5.11.50-2
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Вчера, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
