Страница 324 из 709 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 7082
  1. #3231
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Вопрос по поводу использования пользовательской библиотеки, я создал библиотеку codesys формата .lybrary, содержащую divice со всеми подкаталогами. Создаю новый проект устанавливаю и подключаю созданную библиотеку, как теперь перенести устройство из библиотеки в проект?
  2. #3232
    12,160
    Библиотеки предназначены для распространения POU и типов данных (структуры, перечисления).
    Устройства в них можно добавлять - но это используется только для отладки самой библиотеки.
    Поэтому подключить в проекте "device" из библиотеки - нельзя.
  3. #3233
    Здравствуйте. Как выключить предкомпиляцию в codesys sp16 ?
  4. #3234
  5. #3235
    Скрытый текст:
    Достаточно в проект добавить просто элемент ,сразу начинает проверять, и показывает ошибки, компьютер при этом слегка притормаживает, работать неудобно.
  6. #3236
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А какой подход вы бы порекомендовали в случае, если вам необходимо сделать 4 примерно одинаковых проекта, которые пока отличаются только ip адресацией устройств и уставками ?
  7. #3237
    12,160
    Цитата Сообщение от Big280 Посмотреть сообщение
    Скрытый текст:
    Инструменты - Опции - Интеллектуальный ввод - снять галочку Подсвечивать ошибки в редакторе.
  8. #3238
    12,160
    Если обмен настроен через библиотеку - то достаточно добавить параметр (например - перечисление с названиями проектов), в зависимости от которого в переменные IP-адресов и уставок будут подставляться нужные значения.
  9. #3239
    Добрый день, для удобства работы с модулем мв110-8А, появился вот такой вопрос, можно ли менять тип датчика через CodeSys?
  10. #3240
    Можно, смотрите описание регистров на МВ110-8А
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Вчера, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
