Страница 267 из 711 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 7101
  1. #2661
    12,171
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Как такое возможно?
    Чтобы понять это - стоит почитать любую подробную статью про выравнивание данных.
    Начать можно с википедии:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure_alignment
    По практической составляющей вопроса - в CODESYS V3 можно управлять выравниванием с помощью атрибута, указываемого при создании структуры:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
  2. #2662
    Согласен. А как управлять выравниванием в 2.3? Или как правильно выровнять в 3.5, чтобы это согласовывалось с 2.3? Мне нужно этими структурами обмениваться по Modbus и, соответственно, резервировать адресное пространство.
  3. #2663
  4. #2664
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
  5. #2665
  6. #2666
    Всем добра!
    объявил массив переменной длины: arr1: array[*] of int;
    нигде не могу найти как в него добавлять и удалять элементы. Подскажите.
  7. #2667
    10,249
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    https://stefanhenneken.net/2016/09/2...riable-length/
  8. #2668
    [ATTACH=CONFIG]50883
    Подскажите пожалуйста, что это за предупреждение?
  9. #2669
    12,171
    Оно касается протокола CAN - наши контроллеры его не поддерживают.
    Видимо, у вас контроллер другого производителя - лучше обратитьcя в его техподдержку.
  10. #2670
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    571
    Добрый день, уважаемые коллеги, а кто-нибудь связывал устройство защиты двигателя УБЗ-302 с контроллером в среде CDS 3.5 . У меня почему-то нет доверия, какие там подводные камни ожидаются? Может какое-нибудь другое устройство защиты двигателя посоветуете?
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
