Сообщение от
sergToxSoft
кстати, обнаружил, что корневой компонент отсутствует в папке C:\ProgramData\... а при ближайшем рассмотрении оказалось, что у меня на C:\ вообще нет папки ProgramData
Она когда должна появиться? Я установил CoDeSys (попробовал SP14), запустил, все нормально работает, запускается виртуальный контроллер, создаю пустой проект, в нем создаю канал связи с виртуальным контроллером, все создается. Сохраняю такой пустой проект, закрываю CoDeSys, перезагружаю операционку, и потом уже ничего на запускается, т.к. видимо требуется папка ProgramData, а ее не существует... почему?
