Можно, сначала из консоли через wget получить данные о погоде , в виду " чайниковости" отработать и понять синтаксис запроса и ответа в терминале, в случае удачи уже реализовать в CS 3.5 ?
Последний раз редактировалось BSA; 26.09.2022 в 11:02.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
День добрый.
Создал на СПК110 пользователя и забыл какой пароль для пользователя дал.
Можно ли как-то в проекте посмотреть пароль? Или только менять и перезаливать проект/файл с пользователями?
Использую в проекте несколько блоков CmpSysExec для работы с базой MySQL. Хочу настроить выполнение блока по условию, получаю выполнение один раз только при полностью сброшенном ПЛК(Отладка - Сброс). На вход блока команда для записи подается разная (SQL запрос), но результат всегда один. Какие есть возможности повторного использования уже имеющегося блока, без создания нового экземпляра?
Ссылка на проект https://dropmefiles.com/yuSw1 Оставил только работу с базой.
