Страница 448 из 710 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 7092
  1. #4471
    12,168
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Вопрос, CDS SP17
    Если создать новый проект, обновить в нем профиль визуализации до 4.2.0.0, загрузить этот проект в ПЛК, предварительно выполнив заводской сброс. Выполнить команду "Check Memory for Active Application", то я вижу 5490 предупреждения, это нормальное поведение? Вложение 62376
    P.S потом, если перезапустить проект и обновить все плагины до 4.2.0.0, повторить все процедуры, то результат будет аналогичным
    Да, это повторится и в других версиях CODESYS / с другими версиями плагинов.
  2. #4472
    Я уже догадался, но переспрошу на всякий случай: если я объявил FBшки в списках переменных, привязал их строковые выходы к визуализации, но ни разу ещё пока не вызывал FBшки ни в какой задаче - то визуализация должна падать, да?
    У меня падает, а мне так хотелось поскорее всё проверить, без написания программы =))
  3. #4473
    12,168
    Нет, такого быть не должно.
    Нужен простой проект, на котором это воспроизводится.
  4. #4474
    Нет, проект уже сложный, и я не смогу из него этого вырвать.
    Поэтому напишу всё-всё, а потом буду отлаживать и дорасскажу, чем дело кончилось.
    Дополнение: ДА!! Как только на одну из визуализаций написал вызов FBшек - завелось.
    К завтра сделаю пример, пришлю на почту! Ухтыыы!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 30.08.2022 в 18:40. Причина: Добавил информацию!
  5. #4475
    Подключил концевик "сухой контакт" к входам AI-1 и АІ-R (параллельно к контактам модуля резистор из коробки 50 Ом). В конфигураторе М110 установил на данный вход тип датчика - сухой контакт. В программе (MX110 Driver Соотнесение вх/вых) пишет что "Обрыв датчика". Концевик замыкаешь - 0.5 Ом, размыкаешь - 50.5 Ом. Что делаю не так?
  6. #4476
    12,168
    В РЭ приведена схема подключения для этого режима - как я понимаю, ваша ей не соответствует.
  7. #4477
    А если больше? 4200 Ом
  8. #4478
    12,168
    Я не знаю, как на это отреагирует модуль.
    Сделайте как в РЭ - используйте два резистора одинакового номинала из диапазона 200...3000 Ом.
  9. #4479
    Здравствуйте. Возможно где-то уже обсуждалось. Вопрос в том, можно ли самому создать шаблон устройства для modbus TCP? И я имею ввиду автоматизацию этого процесса, а не прописывание каждого тега вручную. К примеру есть xls файл
    со списком регистров, и неплохо было бы просто запустить утилиту и на выходе получить готовый шаблон.
  10. #4480
    12,168
    Вы "шаблоном" называете стандартный компонент Modbus_TCP_Slave c заранее настроенными каналами опроса?
    Тогда технически это возможно.
    Настройте каналы вашего устройства, затем выполните команду Проект - Экспорт (выделите только узел Modbus_TCP_Slave).
    В результате ваш Modbus_TCP_Slave вместе со всеми каналами будет экспортирован в файл в XML-подобном формате.
    Описания этого формата нет, но при желании и наличии времени вы сможете в нем разобраться и написать утилиту-конвертер, которая из xls или другого удобного вам формата формирует такой XML, который в дальнейшем можно будет импортировать в CODESYS.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
