Страница 239 из 709 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 7085
  1. #2381
  2. #2382
    Установилось. Загрузил пустой проект в ПЛК.
  3. #2383
    Помогите исправить исключение при настройке входных/выходных переменных в настройке диалогового окна. Исключение появляется при попытке привязки сразу нескольких переменных, не закрывая окно настройки (Input Configuration -> Open Dialog). Приходится перезапускать окно настройки для каждой переменной отдельно, что очень неудобно. CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Последний раз редактировалось r_vector; 18.02.2020 в 09:46.
  4. #2384
  5. #2385
    Ничего не поменялось.
  6. #2386
  7. #2387
    Здравствуйте. Подскажите как записать переменную? Запись переменной.jpg. В окне нет выбор переменной и т. п. CODESYS V3.5 SP7 Patch4
  8. #2388
    Вроде разобрался. Необходимо у CODESYS V3.5 SP7 Patch4 поменять язык с Русского на Английский.
  9. #2389
    Да, так и есть. Я тоже сталкивался. В итоге переключил всегда на английский.
    Там ещё такие же фигни будут в окне свойств трассировки (когда график строить надо) - тоже поля съезжают.
  10. #2390
    что-то я заблудился в трёх соснах. Создал несколько входных переменных типа bool ный.png. Хотел нажимать на них с панели сп307. А они никак не туда не вписываются. Есть 1х, 0х и 4х. 3х (как я понимаю это ведь 3х регистр?) почему-то в переключателях панели отсутствует. Я б попробовал через 0х или 1х, но никак в толк не возьму, как им адреса вычислить. Или как вообще можно тут сделать?
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
