Страница 413 из 712 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 7118
  1. #4121
    12,183
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что у шаблонов нет параметра для настройки цикла опроса?
    Есть (на вкладке Конфигурация), но он по дефолту установлен в минимально возможное значение.
    В вашем случае это никак не поможет.
  2. #4122
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста возможно ли одновременная разработка в Сodesys sp14 и sp16 в рамках одной ОС и если да, то есть ли у такого использования негативные последствия? И есть ли информация касательно совместимости Codesys и программной продукции Овен с Windows 11 ?
    Последний раз редактировалось DenisV; 24.05.2022 в 10:28.
  3. #4123
    12,183
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста возможно ли одновременная разработка в Сodesys sp14 и sp16 в рамках одной ОС одного ПК и если да, то есть ли у такого использования негативные последствия? И есть ли информация касательно совместимости Codesys и программной продукции Овен с Windows 11 ?
    Можно устанавливать различные версии CODESYS на ПК - они работают независимо (желательно устанавливать в разные директории).
    На моем ПК установлено 7 разных сервис-паков - и все работают без проблем.
    Насчет Windows 11 - у меня нет опыта ее использования, но разработчики CODESYS упоминают ее в списке поддерживаемых ОС.
  4. #4124
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Понял, спасибо. А известны примерные сроки выхода прошивки для плк 210 с поддержкой SP17 ?
  5. #4125
    12,183
    Примерные - июнь-июль.
    В данный момент мне даже кажется, что вторая половина июня звучит реалистично.
  6. #4126
    Доброе время суток всем!
    Вопрос по Cross Reference, хотя понимаю, что скорее всего напрасно.
    Cross Reference - штука конечно полезная, но была бы ещё полезнее, если бы выдавала информацию по неиспользуемым переменным. Например, есть GVL, или POU, или просто переменная-массив. Отмечаем опцию "unused" - и видим список неиспользуемых переменных. А для массива или структуры (в особенности!) вообще была бы красота! Можно быстро увидеть неиспользованные элементы (то есть - свободные!).
    В общем, вопрос именно в этом. Или это несбыточно? Или, всё-таки, есть решение?
  7. #4127
    12,183
    С массивами/структурами не получится, но см. это:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post270461
  8. #4128
    Благодарю Вас! Такая рекомендация с контролем от компилятора как-то попадалась где-то в поиске по форуму, хлопотно весьма... Думал, может время прошло, что-то изменилось, может появились какие-нибудь "tips and tricks". Жаль, что разработчик среды не озаботился таким полезным функционалом. Спасибо!
  9. #4129
    12,183
    Я как раз и дал ссылку на наш "tips and tricks".
    Кроме того, это описано в статье про отладку (ссылка есть в моей подписи).
  10. #4130
    Здравствуйте, есть ли готовый алгоритм PID-регулятора(с ручной настройкой коэффициентов) для управления дискретным сигналом(клаппаном). Спрашиваю,т.к.в примере только аналоговый выход?
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
