Страница 344 из 711 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 7106
  1. #3431
  2. #3432
    См. в библиотеке CAA File ФБ Delete.
    спасибо нашел вроде описание
    Евгений а нет ли готовой библиотеки с готовыми аналоговыми сигналами для эмуляции? треугольник, синус, меандр и тп
  3. #3433
    12,175
    См. библиотеку Util, ФБ GEN.
  4. #3434
    "Модуль С-кода" не поддерживается нашими контроллерами.
    Насчет sqlite - посмотрите пример:
    https://youtu.be/4J6WXEwmeco
    Я не уверен, что получится работать с файлами, которые создает CODESYS - но можете попробовать.
    Спасибо огромное!
    Буду разбираться!!!
  5. #3435
    Коллеги я очень извеняюсь за наглость...но прошу помочь разобраться...
    fbTon1(IN :=TRUE, PT := T#5S);//(IN должно становится TRUE после выполнения всего вложеного кода ,НО становится TRUE сразу
    fbr_trig(CLK:=fbTon1.Q);
    IF fbr_trig.Q THEN
    fbTon1(IN :=FALSE);
    EnablreadWrite:=TRUE;// отсчитали 5 сек разрешили чтение запись по МОДБУС(пока реализовано только чтение)
    END_IF;
    IF EnablreadWrite THEN
    CASE eState OF
    STATE_MB_WR.CHECK:
    IF WriteCount = 167 THEN// если прошли все 167 итераций сбрасываем счетчик на ноль ,запрещаем работу по МОДБУС
    WriteCount := 0;//но почему то не сбрасывается
    EnablreadWrite:=FALSE;
    fbTon1(IN :=TRUE);//fbTon1 IN должно становится TRUE только после выполнения 167 интераций ,НО становится TRUE сразу
    eState := STATE_MB_WR.CHECK;
    END_IF
    WriteCount := WriteCount + 1;
    eState := STATE_MB_WR.CONNECTING;
    STATE_MB_WR.CONNECTING:
    fbTon(IN :=TRUE, PT := T#500MS);
    fbr_trig1(CLK:=fbTon.Q);
    IF fbr_trig1.Q THEN
    fbTon(IN :=FALSE);
    fbTcpClient
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := GVL.FancoilControl.IpAdressNom[WriteCount],
    uiPort :=502
    ConnectOk[1]:= fbTcpClient.xActive;
    IF fbTcpClient.xActive THEN
    fbWriteRequest (xExecute := TRUE);
    eState := STATE_MB_WR.WRITE;
    ELSIF fbTcpClient.xError THEN
    fbTcpClient(xEnable := FALSE);
    END_IF
    END_IF
    STATE_MB_WR.WRITE:
    fbWriteRequest
    xExecute :=TRUE,
    tTimeout :=T#1500MS,
    usiRetry :=5,
    hConnection := fbTcpClient.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode :=FALSE,
    usiUnitId :=1,
    eFuncCode :=OCL.MB_FC.READ_INPUT_REGISTERS,
    uiDataAddr:=((GVL.FancoilControl.FanAdr[WriteCount])*32)+15, // Начальный регистр
    uiDataCount:=2,// колво регистров в запросе
    pData:=ADR (awReadData),
    szSize:=SIZEOF (awReadData)
    ReadError[WriteCount,1]:=awReadData[0];
    ReadError[WriteCount,2]:=awReadData[1];
    IF fbWriteRequest.xDone OR fbWriteRequest.xError THEN
    fbWriteRequest (xExecute := FALSE);
    ErrorWr:=fbWriteRequest.eError;
    END_IF
    END_CASE
    END_IF
    есть кусок кода,который должен раз в пять сек ( пока что для отладки ) производить запись чтение по MODBUS....в итоге ...чтение происходит только после сброса программы ,выполняються все 166 шагов...
    таймер fbTon1 начинает считать сразу хотя должен запустится только после 166 интереаций ( пометил в коментах)
  6. #3436
    12,175
    Обратите внимание на первую строку вашего фрагмента кода.
  7. #3437
    не вижу проблем при первой интерации да все верно ,в четвертой строке он же гасится,имел ввиду начинает считать сразу после выполнения 4 строки..
  8. #3438
    12,175
    ПЛК выполняет свою программу циклически.
    Ваш таймер запускается каждый цикл (см. первую строку вашего фрагмента кода).
  9. #3439
    так ладно...фиг с ним с таймером ,почему не происходит второе выполнения кода после строк IF EnablreadWrite THEN CASE eState OF и почему не срабатывает IF WriteCount = 167 THEN WriteCount := 0; ?
  10. #3440
    12,175
    Покажите по TeamViewer, посмотрим.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
