Страница 303 из 711 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 7106
  1. #3021
    10,254
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Сам проверял.
    Да и ведь AB счётчик считает нормально, и Z счётчик считает. Но иногда показания Z счётчика явно неправильные.
    если это мне адресовалось, импульсы и будут идти, просто тотемный полюс подразумевает оба вида подключения к SS, но схема ключей все равно остается n-p-n , может всёже дело в том что на общий надо подавать плюс
  2. #3022
    Всем доброго времени суток.
    Есть ли у кого-нибудь пример работы с библиотекой MQTT client CodeSys V3.5 на примере ПЛК МХ210?
    Начиная с прикрепления библиотеки к проекту.
    Заранее благодарен.
  3. #3023
    asutp2003, что именно не выходит?
    Что уже делали?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #3024
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый день, а как в итоге удалось решить возникшую проблему? Оказался в очень похожей ситуации, только в компоненте CmpIecTask и подобное исключение возникает не при каждой загрузке проекта и пока не удается выявить зависимость, отмечу, что сброс устройства к заводским решает проблему на некоторое время.
    Если в этом состоянии сделать загрузочное приложение и перезагрузить контроллер - что произойдет?
    Обеспечьте подключение по TeamViewer - я посмотрю, в чем может быть дело.
  5. #3025
    12,173
    Я уже не помню, честно говоря.
    Если вы можете обеспечить доступ по TeamViewer - то давайте посмотрим, что происходит у вас.
  6. #3026
    Доброго всем дня! Хочу сделать управление своего ИТП (2 контура отопления, 2 насоса на отопление, контур ГВС, 2 насоса ГВС, 2 насоса на подпитку) на СПК 110(М01) и модулях ввода-вывода 210.
    Может кто уже сталкивался с этим или есть готовые решения буду очень признателен.
    Так же сильно поможет код на отдельные процессы (регулирование задвижек, управление насосами и т.д.).
    Заранее спасибо!
  7. #3027
    Лучше ПЛК210 используйте, а то у СПК бывает визуализация ложится и это довольно неприятно. А так я делал ИТП на СПК.
  8. #3028
    Принципы управления ИТП у всех похожие, но пока не встречались решения, которые годятся вслепую.
    Всегда труд, причем всегда есть подводные камни.
    Не важно кто будет программировать и заниматься наладкой, рекомендую начать с составления таблиц ввода вывода,
    конструкторской документации на шкаф управления, составления технического задания (описать все элементы управления)
    Сейчас реализую все на СПК107 2016 года выпуска))
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #3029
    Шкаф управления есть, действующий. 6 лет назад собрал с использованием ТРМ132. Сейчас хочу добавить датчиков температуры и давления. СПК использую по причине наличия.
  10. #3030
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Доброго времени суток, коллеги!
    А на текущий момент не существует способов защиты устройства от перезаписи приложения без ввода пароля в визуализации? Screenshot_1.png ссылка, на видос https://www.youtube.com/watch?v=ehTkxII0CqA
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
