Страница 19 из 712 ПерваяПервая ... 917181920212969119519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 7112
  1. #181
    записываю через 0x0032
  2. #182
    18.02.2015
    Новосибирск
    81
    Добрый день! Я новичок в программировании. У нас в наличии СПК105 и с его помощью необходимо отображать количество топлива. Датчики уровня топлива Стрела D485, которые работают по протоколу модбас. Считывать что-то я научился, но это совсем не литры, которые выдает датчик. Может кто сталкивался с таким проектом (или похожим) или кто-то может подсказать или подсказать где посмотреть, я буду очень признателен.
  3. #183
    подскажите, возможно ли в codesys 3.5 организовать обмен по протоколу овен?
  4. #184
    Можно, используйте библиотеку OWENNET
  5. #185
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Вместо библиотеки Time and Date нужно использовать SysTime23
    Вложение 16052
    Вложение 16053
    В КДС3 блок " clock_week", должен работать в эмуляции или нет?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.03.2015 в 16:52.
  6. #186
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В эмуляции не работает только запись часов.
    Если закомментировать эту часть, то все работает.
  7. #187
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А, как это закомментировать?
  8. #188
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Sys_Time вроде не рекомендуют использовать.
    Я использую часть из примера из FAQ
    http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1379502563
    Вот этот пример.
    Там в коде есть Set (дальше управление SetTime), его и надо комментить.
  9. #189
    Добрый день! Подскажите, существует ли какая-либо документация на библиотеки овен, в частности, modulsowenlib?
  10. #190
    Добрый день. Есть панель СПК207 (кодсис3.5) и модуль МВ110_32ДН, при выборе в библиотеке ModulsOwenLib этого модуля нет. Подскажите как подключить этот модуль. Может у кого есть пример?
    Ответов: 3199
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
