Страница 425 из 699 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 6985
  1. #4241
    12,064
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    периодически появляется данное сообщение. Программа переходит в исключение. Делаешь "Очистить", перекомпиляция и все загружает. подскажите, что сделать?
    Уточните, что значит "периодически". С каким периодом?
  2. #4242
    Загружаешь проект в эмуляции, - все ок, внёс изменения - выдало сообщение.
  3. #4243
  4. #4244
    Пока, что да. Только в эмуляции
  5. #4245
    12,064
    Тогда пока предлагаю не обращать внимание - в режиме симуляции компонент связи с OwenCloud не работает в принципе - возможно, при его инициализации в этом случае что-то идет не так.
    Или, возможно, вы не загружаете проект, а выполняете "подключение с онлайн-изменениями" - тогда появление ошибки с вашего скриншота вполне закономерно.
  6. #4246
    Не могу разобраться с рецептами. Видео смотрел, форум читал... Есть три рецепта. При логине записываются файлы из таблицы рецептов, которые внёс в переменные рецептов с помощью команды "считать рецепт" по клику пкм. С Спк меняю значения на новые, сохраняю кнопками с командой saveRecipeAs в файлы рецептов Recipe1, Recipe1, Recipe3. Затем по нажатию кнопок с командой WRITERECIPE выбираю рецепты. Переменные принимают соответствующие значения. Всё отлично. Если сделать логине с загрузкой, то значения вновь станут такими, как в таблице. Как сделать, чтобы в рецептах хранились последние записанные значения?
    • Тип файла: jpg 7.jpg (61.2 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: jpg 8.jpg (39.2 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось service; 27.06.2022 в 17:37.
  7. #4247
    12,064
    Если вы работаете в V3.5 SP17 Patch 3 - то можете снять эту галочку, и файлы рецептов не будут перезаписываться при загрузке нового проекта:
    Но в прошлых версиях среды этой галочки еще не было.
    В них, разве что, можно вручную копировать файлы рецептов перед загрузкой проекта из CODESYS, а потом перезаписывать те, которые он сам создаст.
  8. #4248
    А если среда V3.5 SP14 Patch 3?
  9. #4249
    12,064
    В ней можно разве что вручную копировать файлы рецептов контроллера перед загрузкой проекта из CODESYS, а потом перезаписывать те, которые будут созданы во время загрузки (со значениями по умолчанию).
  10. #4250
    При сохранении рецепта на Спк указал другое имя рецепта rec1, 2,3. В них все сохраняется. Возможно ли эти файлы загружать, например, командой из программы (по нажатию кнопки).
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
