Страница 441 из 710 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 7097
  1. #4401
    12.11.2013
    65
    1. Подключил через инет кабель к ПЛК настроить на сетевухе IP 10.0.6.170
    2. Подключил к ПЛК USB кабель, зашел через браузер в на веб интрефейст, что бы исправить на ЛАН адрес на 10.0.6.10
    выдал такое
    нажал применить без проверки, перезагрузил браузер, все применилось (вроде как)
    3. отключил кабель USB, через инет кабель нашлось устройство в кодесис, подключился, работает (пока)
    не понятно почему так? как тогда целый месяц работало с прошлыми настройками?
  2. #4402
    12,169
    Я уже выше писал - два интерфейса, настроенные на одну подсеть, корректно работать не будут.
    Почему у вас целый месяц все работало - не могу прокомментировать.
  3. #4403
    12.11.2013
    65
    Понял, Спасибо!
  4. #4404
    12.11.2013
    65
    ест еще пара вопросов:
    1. по NTP сервену (начинал тему здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&page=95 хочу продолжить). я настроил порт Eth4 в плк210 на сеть моего ПК (находятся в одной подсети) , в коде сист на вкладке OwetRTC задал не корректное время, но синхронизации нет, ПЛК подключен к ПК уже часа 2 без перебоев.
    2. на ПК установлен OPC мастерскады, но почему то соединений нет
    как уже писал теги для передачи описаны в структуре с атрибутом {attribute 'pack_mode':='0'}, а структура объявлена в глобальных переменных (атрибут {attribute 'qualified_only'}). Нужно ли каким то образом в проекте прописывать порт Eth4, что бы его видел ОПС сервер?
    вот что пишет сервер
    Может быть эти два вопроса как то связаны между собой?
    ПЛК пингуется с ПК
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 02.08.2022 в 14:21.
  5. #4405
  6. #4406
    12.11.2013
    65
    я так понимаю надо поставить галочку в самой верхней строке?
    общие настройки
  7. #4407
  8. #4408
    кстати, обнаружил, что корневой компонент отсутствует в папке C:\ProgramData\... а при ближайшем рассмотрении оказалось, что у меня на C:\ вообще нет папки ProgramData
    Она когда должна появиться? Я установил CoDeSys (попробовал SP14), запустил, все нормально работает, запускается виртуальный контроллер, создаю пустой проект, в нем создаю канал связи с виртуальным контроллером, все создается. Сохраняю такой пустой проект, закрываю CoDeSys, перезагружаю операционку, и потом уже ничего на запускается, т.к. видимо требуется папка ProgramData, а ее не существует... почему?
  9. #4409
    Извините за флейм, обнаружил, что я ставил новую виртуалку, и забыл открыть отображение системных скрытых файлов и папок. Теперь вижу папку ProgramData. Но все равно пока не работает.
  10. #4410
    12.11.2013
    65
    Связь с опс сервером появилась
    А НТП так и не обновился, может так же какой то порт не открыт?
    Да, конечно можно, скину в личку ID
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
