Страница 432 из 699 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442482532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 6985
  1. #4311
    21.01.2017
    31
    Т.к. выходы не используются то и нагрузка к ним естественно не подключена. С точки зрения заказчика красные светодиоды - это плохо (авария и.т.). Уверен что должен быть какой-то способ исключить выходы из работы. Согласитесь - это нонсенс, отображать аварии на выходах, которые не используются в программе. Надеюсь на помощь в форуме по данному вопросу.
  2. #4312
    10,224
    КЗ не подходит?
  3. #4313
    21.01.2017
    31
    КЗ - это не спортивно.
  4. #4314
    12,062
    Задайте режим включения выходов "Верхний и нижний ключ" - это приведет к отключению диагностики FDO.
  5. #4315
    21.01.2017
    31
    Подскажите как бороться с такой ошибкой. Программа совсем маленькая. (чтение 6 аналоговых сигналов и опрос по ModBus 6 устройств)5.jpg
  6. #4316
  7. #4317
    21.01.2017
    31
    Да верхний и нижний ключ - это помогло.
    Спасибо
  8. #4318
    21.01.2017
    31
    по поводу ошибки все понятно. Спасибо.
  9. #4319
    Привет.
    Решил позаимствовать кусок кода от Pascal и переложить его на ST:
    arrCRC: ARRAY [0..1] OF BYTE absolute wOldCRC;
    Но CodeSys не принимает это слово absolute. Ссылка.
    Видимо, имеется ввиду, что элементы массива arrCRC (тип byte) должны лежать в памяти аккурат на месте переменной wOldCRC (тип word).
    Как это правильно сделать в CodeSys 3.5?
  10. #4320
    10,224
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    убрать не нужное слово, абсолютная адресация здесь не используется. Синтаксис объявления массива есть в справке для КДС
    PS Здесь найдете то что Вам нужно под свою задачу
    Последний раз редактировалось capzap; 12.07.2022 в 10:35.
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
