Страница 515 из 699 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 6982
  1. #5141
    22.09.2014
    Курган
    1,611
    обновил проект под SP17 и заругался на это:Screenshot_1.png
  2. #5142
    12,060
    В SP17 мы удалили библиотеку OwenWatchdog. Перечисление ExceptionHandling теперь находится в библиотеке OwenTypes - она входит в состав пакета таргет-файлов.
  3. #5143
    22.09.2014
    Курган
    1,611
    Что делать?
  4. #5144
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Доброе Вам утро!
    Перед сбоем и исчезновением виртуального контроллера при попытке установить связь с ним стал самопроизвольно выскакивать экран, который невозможно никак убрать, кроме как через Диспетчер устройств.
    При попытке запуска виртуального контроллера из меню Пуск (файл CODESYS Control Win V3) запускается программа на чёрном фоне.
  5. #5145
    12,060
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Доброе Вам утро!
    1. Это экран таргет-визуализации. Если убрать ее из проекта - то этого экрана не будет.
    Убрать его можно и без диспетчера устройств, просто нажмите клавишу Win на клавиатуре и закройте это окно.
    2. Вывод лога ("программа на чёрном фоне.") - это нормально и даже полезно.
    Но если он вас раздражает - создайте ярлык (ссылку, как это сделать, я оставлял выше) и не указывайте в нем ключ -d.
  6. #5146
  7. #5147
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Спасибо, Евгений! Вы настоящий мастер!
    Странным образом после перезагрузки ПК ярлык контроллера самовосстановился в трее.
    Есть ещё вопрос: как в ТРАССИРОВКе вывести параметры каждый на своём поле (ось Х общая, а У - у каждого своя)? V3.5.17 3
  8. #5148
    12,060
    Пожалуйста.)
    Конфигурация трассировки - Отображение - Ось Y - Добавить ось Y.
    В настройках переменной трассировки выберите нужную ось.
  9. #5149
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Пожалуйста.)
    Это я уже делал, получалось. Хочется, чтобы эти оси были одна над другой. И ещё, не получается просмотреть "спрятавшиеся уже" события.
  10. #5150
    12,060
    Тогда для каждой оси создавайте отдельную трассировку и размещайте их друг над другом.
    Про "спрятавшиеся события" - не понял вопрос. Уточните, что вы имеете в виду.
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
