Страница 367 из 709 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 7082
  1. #3661
    12,158
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть таблица тревог в визуализации. В группе тревог описано событие: "Переменная_1=3". Способ подтверждения REP. Переменная_1=3 один цикл основной программы. В таблице тревог сообщение не появляется. Засунул вызов АлармМенеджера в МейнТаск, что бы он обрабатывался каждый цикл программы и увидел, что Переменная_1=3. Не помогло.
    Обработка тревог происходит при обработке визуализации? Как заставить работать?.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором я смогу воспроизвести проблему.
  2. #3662
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Вот такой пример
  3. #3663
  4. #3664
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    В приложенном проекте включен режим симуляции.
    Вы в нем проверяете работу с тревогами?
    Пример сделал в симуляции, но на реальном устройстве ситуация такая же.
  5. #3665
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Сделал пример для СПК110. Проблема сохраняется.
    P.S. сделал пример чуть нагляднее
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 02.12.2021 в 09:07.
  6. #3666
    12,158
    На СПК1хх [М01] у меня проблема не воспроизводится - т.е. дело не в настройках.
    На старом СПК1хх в данный момент проверить возможности нет.
    Предоставьте удаленный доступ к ПК, к которому подключен ваш СПК - посмотрю, в чем может быть дело.
  7. #3667
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Написал на e-mail
  8. #3668
    Простите, а в CODESYS 3.5 нельзя писать программу на языке IL? Неужели из текстовых только ST остался? Или я просто не могу найти эту опцию? В инструкциях IL вроде не нашёл, поэтому спрашиваю здесь.
  9. #3669
    12,158
    Можно.
    Но для этого надо сделать так: Инструменты - Опции - Редактор FBD, LD и IL - IL - Включить IL
  10. #3670
    в наличии : CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и плк ПЛК210-03-CS с прошивкой 1.3.0309.1257. вот прочитал Онлайн-FAQ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    и вопрос можно ли отключить запись в файл что бы этой ошибки не возникло и как это правильно сделать. тренд если сбросится при пропадании питания то не критично. запись в тренд нужно каждые 10 минут, через 2-3 дня старые значения пусть удаляются.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
