Страница 62 из 709 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 7086
  1. #611
    12,165
    Цитата Сообщение от selinka Посмотреть сообщение
    Попробовала создать действие act в текущей программе plc_prg и там на ST написать текст программы для таблицы. Потом добавила функциональный блок с этим действием.
    Получилось следующее:
    Вложение 22311
    Но при компиляции выдаёт следующие ошибки и ругается на delete.
    Вложение 22313
    В коде действия вместо MyTable используйте ArrTable.
  2. #612
    Исправила, теперь ругается только лишь на delete. В чём может быть проблема?
  3. #613
  4. #614
    tabl.projectarchive Вот архив проекта
  5. #615
    12,165
    Замените DELETE на Standard.DELETE. Видимо, среди множества библиотек, которые вы добавили в свой проект, есть та, которая использует такое же название для одной из своих функций - поэтому надо помочь компилятору понять, какую из них вы хотите использовать.
  6. #616
    Спасибо, получилось. Единственное, что в таблицу программа всегда заносит одну и ту же стандартную дату с 70-м годом. Как это можно исправить? Второй столбец заполняется правильно.
    Вот изменённый архив: tabl.projectarchive
  7. #617
    12,165
    1. Удалите из CFC программы блок считывания времени. Т.е. в итоге у вас в CFC программе останется один блок - вызов действия ACT.
    2. Для MainTask поставьте время цикла t#100ms, для VISU_TASK - t#200ms.
    Я, на всякий случай, прокомментирую использование DELETE - это было сделано в примере для его упрощения. В реальных проектах разумнее вырезать из времени разряды с помощью DTsplit, конвертировать их в STRING'и и склеивать функцией CONCAT в строку с нужным форматированием даты-времени.
  8. #618
    Здравствуйте! Что-то с подсветкой на СПК207 у меня ничего не выходит... Делаю так
    (*touch_sens:Touch_Activity;
    turnOn:r_trig; turnOff:f_trig; *)
    Touch_sens( timeout:=T#30s);
    turnOn(CLK:=touch_sens.Out);
    turnOff(CLK:=touch_sens.Out);
    IF turnOn.Q=TRUE THEN
    sysExecute('echo "200" > /sys/class/backlight/backlight/brightness');
    END_IF
    IF turnOff.Q=TRUE THEN
    sysExecute('echo "50" > /sys/class/backlight/backlight/brightness');
    END_IF
    и ничего не происходит. Попробовал через блок Brightness с тем же результатом... Не подскажете где я ошибся?
  9. #619
    12,165
    END_IF
    END_IF
    Подключитесь к СПК через WinSCP и проверьте путь к файлу brightness. Возможно, он будет выглядеть как
    /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness
    или как-то иначе.
  10. #620
    или как-то иначе.
    Да, так и есть )) Моя рулетка выкинула /sys/class/backlight/som02-backlight/brightness )))
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
