Страница 14 из 709 ПерваяПервая ... 412131415162464114514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 7082
  1. #131
    10,246
    на рисунке, как я представляю на CFC преобразование двух слов в реал
    • Тип файла: png owen.png (10.6 Кб, Просмотров: 138)
  2. #132
    Цитата Сообщение от Oleg_gelo Посмотреть сообщение
    Добрый день Господа. Вопрос по визуализации Codesys 3.5 SP5 Patch3, только пробую разбираться. Сделал PLC_PRG для СПК207…WEB, рис.1. Хочу получить на визуализации «Переключатель изображений». В описании «Визуализация CODESYS 3 v1.1», с.8 описано о создании «Image Pool». У меня, с моими руками», так не получается, рис.2. Может в 3.5 данную функцию сделали как то иначе? Или я плохо читаю?
    Наверное сделал неверно, но получилось. В проекте, или неважно, сделал папку "Image", в неё загрузил рисунки .bpm. В полях "Изображение ВКЛ/ОТКЛ" добавил путь к файлам. Правда после подтверждения остаются только названия файлов. Загрузил в контроллер - работает.рисунок_2.jpgрисунок.jpg
  3. #133
    8,240
    Спасибо! Посмотрим!
  4. #134
    Какие возможности дает WEB визуализация? Где об этом можно полноценно почитать? Встал вопрос о выборе СПК-110 или СПК207web. В принципе под нашу задачу подходит СПК110, но важно принять правильное решение, узнав и о возможностях удаленного доступа для СПК 207 WEB. Т.к. это будет типовое решение, в дальнейшем повторяющейся на объектах.
    В частности интересует:
    1. Можно ли удаленно производить все те же действия с мнемосхемами, что и непосредственно на экране СПК? Т.е. экраны так само отображаются?
    2. Возможно ли удаленно загружать в СПК программу пользователя? Возможно ли онлайн подключение кодесис?
    3. Какие еще преимущества?
    Кто может, просьба выложить скриншот WEB интрефейса СПК, отображаемого на ПК, планшетных компьютерах, или мобильных телефонах.
    Последний раз редактировалось Lyohin; 29.01.2015 в 10:09.
  5. #135
    Еще вопрос: в редакторе СFC блок "MACRO" в CoDeSys 2.3 - есть ли его аналог в CoDeSys 3.5?
  6. #136
    8,240
    Как я представляю на CFC преобразование массива из двух WORD в REAL.Снимок1.PNG
    и
    хотя она предназначалась для модулей MX110, мне ничто не помешало использовать её для отображения значения переменной с ТРМ200! На входе массив из двух WORD, на выходе REAL, как раз то, что надо, так что получается зря я Уважаемых разработчиков ругал!
  7. #137
    8,240
    и
    Для "полного счастья" не помешала бы обратная функция!
  8. #138
    Зачем? приведите ситуацию когда она потребуется.
  9. #139
    Все вами сказанное работает в СПК207.web. На счет скринов это не имеет смысла так как все выглядит практически так же. Только вот пунктирные линии пока сплошными отображаются и шрифты немного другие. В остальном все так же.
  10. #140
    10,246
    и
    так Вы зачем в таком случае на меня сослались? из моего кода, разве не очевидно как сделать обратное преобразование?
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Вчера, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
