Страница 48 из 699 ПерваяПервая ... 3846474849505898148548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 6985
  1. #471
    Действительно, что-то затупил я, спасибо.
  2. #472
    Подскажите почему не вызывается функция (код корректный, т.к. если все тоже самое сделать в ФБ то будет работать и вызываться).
    Вызов: 37898318bf.jpg
    Функция: 67adcf31cc.jpg
    Результат 1: 441368e5c4.jpg
    Результат 2: 894ba4e2a4.jpg
    Мне нужно только 1 булевое значение вернуть.
    PS делаю все по мануалу SPK_First_start_v.0.8.pdf (только код, я понимаю что у меня ПЛК).
    UPD: разобрался. очень ограниченные функции, кроме вычислений они не нужны.
    Последний раз редактировалось ntro123; 11.11.2015 в 17:15.
  3. #473
    Здравствуйте, не могу разобраться, почему не включается один из таймеров TON (см. скриншот). testtimer включается и отсчитывает время, а milling_timer нет.Untitled.jpg
  4. #474
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    У вас код под условием выполняется только один раз при k=0. Дальше этот таймер просто не вызывается. Народная примета: таймер под условием — к длительным командировкам.
  5. #475
    Это просто тестовая программка. Задача кода под условием - запустить таймер один раз чтобы увидеть в отладчике, что отсчет времени идет (ET увеличивается). Столкнулся с этой ситуацией в рабочей программе.
    Последний раз редактировалось sobol; 11.11.2015 в 19:28.
  6. #476
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В ПЛК не бывает «запустить один раз». Ну то есть так почти не пишут. Не надо рассматривать таймер как самостоятельную сущность. Когда вы вызываете таймер с IN=TRUE после IN=FALSE, то таймер запоминает этот момент как начало отсчёта. Дальше он сам по себе считать не будет. Вы должны его вызывать, чтобы он посчитал своё время работы. Так вот под вашим условием он своё время считать не может, хоть и зафиксировал момент запуска. Если таймер нужно запускать по какому-то условию, то подавайте это условие прямо на вход типа milling_timer(IN := k > 5) прямо в теле программы (вне блока IF), и с момента, когда k>5, ваш таймер будет как бы идти.
  7. #477
    Спасибо, попробую.
  8. #478
    Создал другую тестовую программку... Да, действительно , получается нужно каждый цикл ПЛК вызывать таймер с параметром IN:=TRUE , чтобы он считал.
  9. #479
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что в СПК не реализована 20-я функция modbus на чтение файла?
    В ModBus TCP Slave реализована. Но из вашего вопроса не понятно где именно вы хотите использовать эту функцию (Master/Slave, RS/TCP).
  10. #480
    Спасибо за ответ, буду разбираться. Планирую использовать в tcp slave. А в библиотеке modbus_tcp_slave от Овен есть поддержка данной функции?
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
