Страница 93 из 708 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 7074
  1. #921
    TJ_RVSN
    Японцы дали адреса регистров и все параметры подключения кроме Slave ID адреса.
    А в настройках этого контроллера разве нельзя посмотреть его адрес?
    Было дело, тоже требовалось снимать данные с разных контроллеров, адрес по умолчанию везде стоял 1, но его можно было посмотреть или изменить в настройках. Там же можно было изменить и скорость.
  2. #922
    17.02.2015
    г. Москва
    6
    Спасибо! Попробую 1. Дело в том, что проект в единственном числе и конфигурировать прототип они не позволяют.
  3. #923
    Уважаемые господа. СПК207 М4, Codesys 3.5 SP7 Patch 4, прошивка 4. Проблема - не сохраняются Retain.
    Сделал ввод чисел с визуализации в PLC_PRG. Переменные объявил в PLC_PRG Retain. При отключении питания переменные обнуляються. Думал проблема в том, что переменные пересылаються с визуализации в программу, обьявил счётчик Retain. Его выход на визуализацию. Так же при передёргивании питания счётчик обнуляется.
  4. #924
    27.01.2015
    12,145
    На экспериментальных прошивках версий 4.xxx действительно присутствует такая проблема. В релизной версии она, естественно, будет решена.
  5. #925
    4.000 не рекомендую использовать пока. Там помимо этой проблемы есть еще целый букет. Сам долго пытался и так и сяк. В итоге откатился на 3.954
  6. #926
    Здравствуйте. При установке Codesys 3.5 sp5 на Win proff 64 появляется ошибка CmContainer/wibukey runtime system is not installed. Далее процесс установки продолжается и все успешно ставится, но при работе, а именно при открытии ассистента ввода начинается в браузере открывается какой-то непонятный файл и только потом появляется само окно. И так каждый раз. Что это могло бы быть?
    И еще: как полностью удалить codesys с компа? При переустановке он все равно помнит все старые проекты (даже удаленные) и предлагает их открыть. Удаление папок вручную и чистка реестра не помогает.
    Последний раз редактировалось Drahtor; 19.07.2016 в 22:47.
  7. #927
    Приветствую. Помогите разобраться с библиотекой Modbus Muster: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381. Необходимо связать по Modbus два контроллера СПК 207 (слэйв) и СПК 107 (мастер), слэйв работает, с помощью сторонних средств все регистры читаются. Проблема с мастером: обмен идёт, лампочки мигают но значения не приходят. Пробывал опрашивать модули ввода вывода, сторонние контроллеры, и программные эмуляторы, ничего не получается. Подозреваю что проблема в адресации. В СПК 107 опрашиваю регистры с адресом 0X0000, функция Read input registr 3. Эмулятором всё читается, а с СПК 107 нет.
  8. #928
    27.01.2015
    12,145
    Вы читали документ СПК. Modbus? Там есть пример использования этой библиотеки для опроса модулей Mx. Обратите внимание на раздел FAQ (п. 9 в документе).
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897
    Если это не поможет, отправьте архивы проектов для обоих контроллеров на e.kislov@owen.ru
  9. #929
    Помогите, пожалуйста, с проблемой визуализации. Суть: есть глобальная переменная text: STRING, в которую по мере выполнения программы записывается один из 12 текстов. Текст должен выводиться на экран СПК. Как мне это сделать? Ввод в свойство "текстовые переменные" значения text ничего не дает. Что я делаю неправильно?
  10. #930
    27.01.2015
    12,145
    В параметре Текст (вкладка параметров Тексты) необходимо указать спецификатор %s.
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
