Страница 894 из 898 ПерваяПервая ... 394794844884892893894895896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,931 по 8,940 из 8973
  1. #8931
    Цитата Сообщение от pivanych Посмотреть сообщение
    Я правильно сделал или скринов всего проекта для понимания проблемы надо?
    Правильно.
    Просто проект смогу, только после 17 посмотреть. По скринам тоже можно иногда определить, в чём проблема.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2026 в 12:15.
  2. #8932
    Вот если это прояснит.
  3. #8933
    Мастер нужен только один, в него добавить все модули. А не как у вас куча мастеров на каждый модуль, отсюда и тормоза.
    Второй мастер можно добавить только по другому интерфейсу.
    Чтобы меньше возится, копируйте модули и вставляйте в один мастер. Лишние мастера потом удалите.
    После всего, полная очистка и компиляция.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2026 в 13:52.
  4. #8934
    25.10.2012
    Орёл
    121
    Можно, ли сделать так, чтобы входные биты при потере связи сбрасывались в ноль, а не последнее значение перед потерей связи?
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 06.10.2026 в 14:12.
  5. #8935
    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Codesys V3.5 SP17Вложение 90597
    Скрин не отображается.
    В настройках чтения, записи переменных, есть выбор, сохранять при отсутствии связи или обнулять.
  6. #8936
    25.10.2012
    Орёл
    121
    PLC в режиме мастера, скрин обновил.
    Это делается в настройках каналов, верно?
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 06.10.2026 в 14:17.
  7. #8937
    Уточните, пожалуйста - какой протокол обмена вы используете?
  8. #8938
    Здравствуйте. Вот результат по рекомендации.
  9. #8939
    Среднее время цикла 4480 микросекунд или 4,48 миллисекунд при установленных 10 мс. Это нормально.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2026 в 10:35.
  10. #8940
    25.10.2012
    Орёл
    121
    Здравствуйте, разобрался. Сам выбрал не тот протокол (не Modbus) и хотел по аналогии
    Канал Modbus=> Обработка ошибок=> Установить в ноль.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
