Страница 58 из 712 ПерваяПервая ... 848565758596068108158558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 7113
  1. #571
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    А какую выбрать, у меня процессор 200 МГц?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  2. #572
  3. #573
    26.01.2011
    Земля
    518
    Написано в "Инструкция по обновлению прошивки на СПК2хх.ATM (Процессор 200МГц) "
    пункт "Подготовка контроллера"
    1. Выключить питание прибора и отсоеденить все подключенное оборудование
    2. Открутить винты и снять заднюю крышку
    3. Найти перемычку (джампер) xp12
    4. Кабель KC2 (из комплекта) подключить в порт Debug
    5. Подключить кабель Ethernet
    6. Тумблер на СПК перевести в состояние Работа/1 (верхнее положение)
    3. Найти перемычку (джампер) xp12 и что дальше, больше про него не слова.
    Нашел, стоит перемычка как на картинке, в итоге то что делать с ней?
  4. #574
    27.01.2015
    12,183
    Манипуляции с перемычкой будут позже. В программе прошивки будут отображаться инструкции, что делать.
  5. #575
    26.01.2011
    Земля
    518
    Евгений Кислов, спасибо, буду прошивать.
  6. #576
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поменять в CoDeSys v3 одно устройство на другое. Я скачала пример, для работы с библиотекой SysCom и мне необходимо заменить PLC 30x на СПК207.
  7. #577
    27.01.2015
    12,183
    Установить таргет-файл для СПК.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604
    После этого нажимаете правой кнопкой мыши на устройство PLC30x и выбираете команду Обновить устройство.
  8. #578
    Спасибо за ответ!
  9. #579
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В ModBus TCP Slave реализована. Но из вашего вопроса не понятно где именно вы хотите использовать эту функцию (Master/Slave, RS/TCP).
    Именно ее я и имею в виду, когда пишу про 20ю функцию. Есть только там момент неприятный. На плохих каналах связи (3G + OpenVPN) библиотека подвисает возвращая статус ОК. Пока придумал такой костыль - сбрасывать флаг Enable раз в час на пару секунд. Думаю это связано с тем что открытые сокеты при разрывах не закрываются и библиотека зависает достигнув MaxClients.
    А вы случайно не пользовались функциональностью MasterOpc для считывания файла? Для плк у меня всё реализовано и работает, а для СПК мне не понятно каким образом можно привязать файл. Если в ПЛК1хх в конфигурацию я просто добавлял файлы в нужном порядке и в опс уже соответственно указывал порядковый номер (начиная с нуля), то с СПК непонятно каким образом указывать номер. Допустим я пишу файлы в СПК /mnt/ufs/avar.log, /mnt/ufs/event.log и т.п.и как их последовательно считывать ума пока не приложу. Буду очень благодарен за подсказку.
  10. #580
    Добрый день! Ткните носом, пожалуйста, что я делаю не так? Сама программа пробная. Связка СПК107 и МВ110-32ДН. СПК в упор не видит модуль ввода.
    Ответов: 3199
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
