Страница 56 из 713 ПерваяПервая ... 646545556575866106156556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 7121
  1. #551
    смотрите в документации на SEL
    Честно посмотрел, почитал и не понял... Для меня ST попроще, но хочется разобраться с FBD.
    Может есть какая возможность написать код, а потом конвертировать его и посмотреть на результат?
  2. #552
    10,254
    ну да, SEL сложновато для Вас, тогда просто EQ, на входы mv.rRead1 и 25, на выход mv.wOut1
  3. #553
    Добрый день! Объясните, пожалуйста, новичку - Имею ПЛК 160, подключил к входам аналоговые датчики, по RS485 МВ110, ТРМ101. Всем входам назначил имена в CodeSys в Конфигурации ПЛК. Добавил Modbus Slave для связи с Lectus OPC.
    Вопрос: Чтобы передать в Lectus OPC все значения с датчиков - нужно создать переменные для каждого из значений входов ПЛК в подэлементе Modbus slave, а затем в программе присваивать значения входов? Или можно использовать имена переменных присвоенных входам ПЛК и других устройств, которые ПЛК опрашивает (КАК?)?
    Другими словами можно ли получить доступ из Lectus к переменным и входам контроллера и по какому адресу?
    Последний раз редактировалось spymf; 21.01.2016 в 15:07.
  4. #554
    По умолчанию применение САSE в программе(для оптимизации)
    День добрый. Есть мысли по оптимизации программы выполненной в СS3.5 для СПК207(М02). итак. Цикл программы 40ms. Присутствует 6 ПИД регуляторов для смесительных зональных узлов. Думаю следующее- использовать 1 ФБ ПиД регулятора и через CASE в каждом цикле на его входа подавать задание для каждого из смесителя и брать с выхода данные для привода?
    Например:
    PID_reg0();
    CASE nom_pid OF
    0: (*смесит1*)
    PID_reg0 (ACTUAL:=dt1, SET_POINT:=t_zad1, KP:=KP_1, TN:=TN_1, TV:=TV_1, Y_MIN:=Y_min_1, Y_MAX:=Y_max_1);
    SP_1:=PID_reg0.Y;
    nom_pid:=1;
    1: ...........
    2: ...........
    3: ...........
    4: ...........
    5: (*смесит6*)
    PID_reg0 (ACTUAL:=dt6, SET_POINT:=t_zad6, KP:=KP_6, TN:=TN_6, TV:=TV_6, Y_MIN:=Y_min_6, Y_MAX:=Y_max_6);
    SP_6:=PID_reg0.Y;
    nom_pid:=0;
    AND_CASE
    Будте добры опытные "автоматчики" высказать своё мнение на счет целесообразности данного решения?)
    Последний раз редактировалось Hiromatik; 22.01.2016 в 08:14.
  5. #555
    если было бы всё так просто использовалась бы функция а не ФБ, не задумывались, что в нем идут вычисления используя значения с предыдущей итерации? Таким образом каждый новый цикл каждый регулятор будет сравнивать текущее своё показание с предыдущим от предыдущего регулятора
    Мысля такая была. вот посему и задал влпрос чтоб убедиться.
    Т.к. для одного см.узла применял один функциональный блок для регулирования по подаче и защиты от превышения обратки, но там определения для чего применять блок построено на условиях. и данное решение регулирует очень хорошо.
    В общем, благодарю capzar за грамотное обьяснение!
  6. #556
    Есть ещё вопросик. Пытаюсь сделать аналог RETAIN. Т.е. сохранять данные после изменения в фаил на флешке( это будет позже на СПК- когда отработаю программу на "столе" в Win V3).
    при первоначально при запуске будет активен один блок для чтения данных из файла, а когда загрузит без ошибок влючится основная программа( но это будующее). Библиотека CAA.FILE
    Вопрос: не получается создать фаил на диске компа, а так же записать в ручками созданный фаил, как задается путь для файла расположенного например в D:\test_dir\?
  7. #557
    оказывается первое сообщение прошло)
  8. #558
    10,254
    есть много других способов записи в файл, а не только через CAA, например http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1396183120
    во вторых в контроллерах стоит линукс, там нет такого понятия как диск D:\
  9. #559
    да начал с САА разбираться вот думаю и добью её. а "эксперементы делаю на вирт контроллере Win V3. соответсвенно писать (пробывать) могу ток в файлы расположенные на диске компа.. потому как ток не задавал путь не хочет писать в фаил и все... для начала брал простой пример из справки.. думаю на спк он заработал бы.. но нет сейчас под рукой её...
  10. #560
    и ваш пример ранее смотрел.. но как писал выше проверить могу ток на компе.. а на месте разбираться( где есть спк) не ни времени ни возможности.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:34
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
